Simone Marcelletti Inserito: 19 marzo 2020 Segnala Inserito: 19 marzo 2020 (modificato) Vi chiedo una mano se riuscite a capire lo schema elettrico l'ho smontato e non so più collegare se c'è qualcuno che mi puo' dire il colore dei fili che vanno colegati nelle foto ho collegato i fili a caso se ce uno davvero bravo che mi dice nella 1 che filo ci va 2 uguale fino al 6 ringrazio gia tutti i colore dei fili sono 1 nero 1 rosso con il ponte 1 Blu 1 bianco 1 marrone Modificato: 19 marzo 2020 da Simone Marcelletti
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 (modificato) Il problema non è capire lo schema , Il problema è che devi individuare i fili da dove provengono !. 1 e 2 è l 'interruttore di accensione del frigo . 3 e 6 è l'interrruttore Super , che esclude il termostato ed accende la luce arancione . 5 alimenta fisso un capo di tutti i led. 4 di sicuro ci va collegato un cavo proveniente dal contatto n3 del termostato. Devi fare delle foto e riferire . Indica la posizione dei colori dei led . Per verificare ciò che ho ipotizzato . Ti è piaciuta la bici e allora pedala .😉 Modificato: 20 marzo 2020 da Stefano Dalmo
Simone Marcelletti Inserita: 20 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2020 I colore dei fili sono 1 bero 1 rosso con il ponte 1 blu 1 bianco 1 marrone
