Quale SCADA - Per Twido e Micro
Dopo aver letto tutte le risposte (molto esaurienti) mi è venuto un dubbio...
Considerate che mi sto affacciando adesso al mondo industriale, anche se sono un programmatore esperto in ambito PC..
Noi abbiamo realizzato dei piccoli sistemini autonomi senza possibilità di controllo da remoto con il Twido ed il Micro. quali scada sono indicati secondo voi e come si collegano fisicamente..
Spero di non aver scritto sfondoni ..
GRazie mille per le risposte.
Alessio
Stefano Sormanni
senza ombra di dubbio 'Vijeo Look' della Telemecanique :rolleyes:
scusa stefano quanto costa una licenza di 'Vijeo Look'
con il minimo numero di variabili ,sai mica se si possono passare la variabili da 'Vijeo Look'
a visual basic?
grazie
Stefano Sormanni
La licenza da 128 tag costa di listino 1050€ (RT) e all'interno hai la posibilita di lanciare routine in VB maneggiando le variabili.
devi però comprarti lo sviluppo che costa un po' di più
grazie della risposta
non ho mai applicato plc grossi della telemecanique
ma appena ne avro' occasione credo che la formula giusta sia
plc telemecanique con 'Vijeo Look'......
naturalmente a meno che esistano dei OCX
per il visual basic ...
sai io ho la + grossa libreria di simpoli grafici
per l'industria per il vb
ciao
luciano
Confermo che la soluzione più lineare è utilizzare Vijeo Look anche se il prezzo non è particolarmente accattivante considerando di applicarlo con PLC tipo Twido (modbus) o Micro (Unitelway) .
Ritengo sia quindi importante valutare nello specifico l'applicazione che si intende implementare (quanti tags o I/O si devono gestire, quanto complessa deve essere l'intefaccia HMI etc.) .
Vijeo Look funziona solo con OPC che è già compreso nel runtime .
Personalmente con Twido ho visto un applicativo con VB6 e comunicazione Modbus (molto interessante e ben fato) .
Per Luciano, i simboli grafici e gli OCX che possiedi li hai tutti acquistati ? :rolleyes:
Puoi segnalare dove poterli acquistare ?
Se ne possiedi "free" puoi metterli a disposizione ?
bigalex :blink:
www.reichard.com
il prodotto e' simbol factory
sinceramente ho trovato anche il modo di
realizzarli manualmente ...
in pratica bisogna creare delle gif con sfondo
trasparente ma ci sono troppi massaggi
e farlo per ogni simbolo e' un casino
(passaggi con corel draw almeno e' quello che ho usato io)
bigalx se hai visto funzionare Twido con VB6 e comunicazione
Modbus peso che abbiano usato una ocx generica
per il modbus..
ciao
luciano
Molto interesanti le vostre risposte ..
Grazie a Luciano per l'indicazione del sito per i simboli industriali ...
Sto realizzando un'applicazione per il colloquio modbus, ma non sto utilizzando nessun OCX...
Fatemi sapre qualcosa di più per favore ...
Ciaooooooo
