Dinooo88 Inserito: 20 marzo 2020 Segnala Inserito: 20 marzo 2020 (modificato) Salve, ho un tv telefunken da 32" TE32269B38Y2H ieri lo accendo e si vede l'immagine di un programma tv bloccata, il telecomando non risponde ai comandi neanche allo spegnimento, dunque sono costretto a staccare la spina, una volta riattaccato e acceso il tv lo schermo rimane nero, il led rosso lampeggia e si vede che la retroilluminazione a led che si accende. Cosa può essere successo? Grazie a tutti Modificato: 20 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 va ricaricato il firmware sulla flash oppure cambiata la main
Dinooo88 Inserita: 20 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2020 C'é una guida per ricaricare il firmware? Posso farlo anche con display nero? Dove posso scaricarlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 prova a cercarlo in rete,non so se basta aggiornarlo con una chiavetta USB e aspettare il caricamento ,una volta inserita a TV spento e scollegato dalla rete. Questo è un Vestel,turco,e magari la procedura è diversa. Aspettiamo altri pareri
Dinooo88 Inserita: 20 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2020 Esiste un reset? Potrebbe essere una soluzione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 se si riuscisse ad entrare nel Service Mode,può darsi. Che main monta? Magari dalla documentazione della main Vestel si trova il modo
Videotecnico Inserita: 20 marzo 2020 Segnala Inserita: 20 marzo 2020 Mi sa che per questo difetto dovrai cambiare la Main, non credo sia possibile caricare il Firmware (anche se disponibile) via USB che è all'interno di una Nand c'è anche una SPI 25Q16 che anche se viene riscritta con il suo Dump corretto non si risolve, credo che il problema sia il Micro BGA guasto o da reballare.
Dinooo88 Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 15 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se si riuscisse ad entrare nel Service Mode,può darsi. Che main monta? Magari dalla documentazione della main Vestel si trova il modo Appena posso lo apro e verifico 15 ore fa, Videotecnico ha scritto: Mi sa che per questo difetto dovrai cambiare la Main, non credo sia possibile caricare il Firmware (anche se disponibile) via USB che è all'interno di una Nand c'è anche una SPI 25Q16 che anche se viene riscritta con il suo Dump corretto non si risolve, credo che il problema sia il Micro BGA guasto o da reballare. Scusami ma non sono del mestiere comunque se non ho capito male, lei dice di cambiare direttamente la scheda madre?
Videotecnico Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 1 ora fa, Dinooo88 ha scritto: Scusami ma non sono del mestiere comunque se non ho capito male, lei dice di cambiare direttamente la scheda madre? Se vuoi rimettere in funzione il TV, si.
Dinooo88 Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 23 ore fa, Videotecnico ha scritto: Mi sa che per questo difetto dovrai cambiare la Main, non credo sia possibile caricare il Firmware (anche se disponibile) via USB che è all'interno di una Nand c'è anche una SPI 25Q16 che anche se viene riscritta con il suo Dump corretto non si risolve, credo che il problema sia il Micro BGA guasto o da reballare. 23 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se si riuscisse ad entrare nel Service Mode,può darsi. Che main monta? Magari dalla documentazione della main Vestel si trova il modo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 (modificato) Service Manual della Main,magari dice qualcosa . Come te la cavi con l'inglese? No,è solo lo schema ,non ci fai nulla Modificato: 21 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
Dinooo88 Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 46 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Service Manual della Main,magari dice qualcosa . Come te la cavi con l'inglese? No,è solo lo schema ,non ci fai nulla Ho scaricato il file, ma sono 10 pagine tutte di schemi.
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 18 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Service Manual della Main,magari dice qualcosa . Come te la cavi con l'inglese? No,è solo lo schema ,non ci fai nulla Adesso ho letto bene, abbiamo scritto la stessa cosa🤣
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 21 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Service Manual della Main,magari dice qualcosa . Come te la cavi con l'inglese? No,è solo lo schema ,non ci fai nulla Adesso ho letto bene, abbiamo scritto la stessa cosa🤣
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Sapete se esiste un reset per questa spi 25q16 tipo ponticellando dei Pin? Ho visto una discussione su una scheda simile dove diceva di poticellare due Pin per effettuare il reset
Videotecnico Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 10 minuti fa, Dinooo88 ha scritto: Sapete se esiste un reset per questa spi 25q16 tipo ponticellando dei Pin? Ho visto una discussione su una scheda simile dove diceva di poticellare due Pin per effettuare il reset Dentro ci sono scritte informazioni importanti se la cancelli il TV non parte più e poi ti ho già spiegato (vedi post sopra) che anche se viene riscritta con il File corretto non risolvi per il particolare problema che hai.
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 4 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Dentro ci sono scritte informazioni importanti se la cancelli il TV non parte più e poi ti ho già spiegato (vedi post sopra) che anche se viene riscritta con il File corretto non risolvi per il particolare problema che hai. Si ho letto, però era un tentativo in più che volevo fare prima di acquistare la nuova scheda, anche perché se non dovesse più partire comunque come dice lei devo sostituire la scheda madre a prescindere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 quella è una Spi non una semplice eprom che contiene i dati e può essere riscritta dal processore. La spi la riscrivi solo con un programmatore,se la cancelli
Videotecnico Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Ti consiglio di lasciare perdere, non toccare questa memoria perchè può darsi che, se trovi una scheda usata apparentemente uguale alla tua che lavora su un pannello diverso avrai un problema sull'immagine una volta montata ma la puoi puoi sostituire con quella della scheda guasta dove ci sono scritte le informazioni corrette che ti riguardano.
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 21 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Ti consiglio di lasciare perdere, non toccare questa memoria perchè può darsi che, se trovi una scheda usata apparentemente uguale alla tua che lavora su un pannello diverso avrai un problema sull'immagine una volta montata ma la puoi puoi sostituire con quella della scheda guasta dove ci sono scritte le informazioni corrette che ti riguardano. Penso comunque che per poter far questa sostituzione bisogna avere attrezzature particolari che io non possiedo.
Videotecnico Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 22 minuti fa, Dinooo88 ha scritto: Penso comunque che per poter far questa sostituzione bisogna avere attrezzature particolari che io non possiedo. E' sufficiente un saldatore e un po di stagno.
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Cosa ne pensate di questa? https://www.ebay.it/itm/253760403248 Modificato: 22 marzo 2020 da Dinooo88
Videotecnico Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 10 minuti fa, Dinooo88 ha scritto: Cosa ne pensate di questa? https://www.ebay.it/itm/253760403248 Credo possa andare bene e anche il prezzo è ragionevole.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 sbrigati prima che te la soffino sotto gli occhi
Dinooo88 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Ok grazie, vi faccio sapere appena la installo.
