Telefunken 32" TE32269B38Y2H bloccato
Un ultima cosa prima di acquistare la scheda è una mia curiosità, prova a staccare il cavo LVDS che va al pannello (staccalo sulla Main che è più veloce) e prova ad accendere il TV e vedi se ancora rimane bloccato nelle sue funzioni cioè hai detto che una volta acceso non puoi più spegnerlo da telecomando, prova a verificare se così risponde.
Se dovesse rispondere allora il discorso cambia, potrebbe essere anche un problema al pannello o T-con se è montata che blocca tutte le funzioni del TV a causa qualche corto.
Modificato: da Videotecnico
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Dinooo88
    28
  • Riccardo Ottaviucci
    13
  • Videotecnico
    12
24 minuti fa, Videotecnico ha scritto:
Un ultima cosa prima di acquistare la scheda è una mia curiosità, provato a staccare il cavo LVDS che va al pannello (staccalo sulla Main che è più veloce) e prova ad accendere il TV e vedi se ancora rimane bloccato nelle sue funzioni cioè hai detto che una volta acceso non puoi più spegnerlo da telecomando, prova a verificare se così risponde.
Attualmente senza scollegare il cavo LVDS collego la spina del tv e succede che, col telecomando si accende (cioè il led rosso lampeggia e la retroilluminazione si accende) lasciandola accesa, ad intervalli di tempo il tv per 15 secondi rimane con la retroilluminazione accesa e poi per 3 secondi si spegne, quando la retroilluminazione si spegne inizia a lampeggiare il led rosso e si spegne dopo qualche secondo che la retroilluminazione si accende. Questo ciclo si ripete sempre allo stesso modo. Durante questo ciclo il telecomando non funziona più neanche per spegnerla. Se vuoi ti dico cosa succede staccando il  cavo lvds.
Modificato: da Dinooo88
Si, prova a vedere se si comporta nello stesso modo anche con il cavo scollegato sicuramente non cambierà nulla ma è una prova che io farei prima di comperare la main.
Staccando il cavo come in foto, non si accende più da telecomando ma solo da pulsante dietro il tv, una volta acceso la retroilluminazione si comporta allo stesso modo, mentre il led rosso risulta sempre spento. Per spegnere il tv non funziona né il telecomando né il pulsante dietro il tv ma solo staccando la spina.
Bene, aspettiamo il tuo post dopo la sostituzione della scheda,
Ok grazie😉
Scheda installata. Problema risolto.
Però c'è un un'aggiornamento software disponibile, mi consigliate di farlo?
per me no,'ste porcherie meno le stuzzichi e meglio è
Ok grazie per la disponibilità
 per me vale sempre la storiella di quel tale sulla cui lapide c'era scritto" Per stare meglio mi trovo qui" .
Infatti avendo preso delle medicine ed essendo guarito,pensò che se ne avesse prese di più sarebbe stato ancora meglio....
Ottima metafora😅
Buon giorno, stamattina si è verificato un episodio che mi ha fatto preoccupare.
Ho acceso la tv e su tutti i canali mi diceva "nessuna informazione disponibile" allora da telecomando ho spento e riacceso ma si è verificata la stessa cosa, dunque ho staccato la spina e il cavo antenna, li ho riattaccati e riaccesa  e si è ripresa. Cosa potrebbe essere stato?
cerca da menu l'opzione di aggiornamento automatico e disabilitala
Penso non ci sia come opzione, doveva trovarsi in questa schermata
Adesso mia moglie mi dice che ieri sera c'é stato un secondo che è andata è tornata la corrente, mentre il tv era spento. Dunque stamattina è stato e stato acceso per la prima volta dopo questo episodio.
Mi è venuto un dubbio, lei parla di aggiornamento automatico dei canali o del software? Perché ho trovato questo
Disattiva tutto quello che trovi come aggiornamento automatico sia dei canali che per il software.
era quello che intendevo,mi sembrava di ricordarlo in un menu di quel firm porcata
Disattivato aggiornamento canali, mentre aggiornamento software non trovato.
Spero di non aver acquistato una scheda già difettosa. 🤞
non lo trovi certo OTA
Non la scheda ma il firm credo.
Se vai nell'opzione "aggiornamento software" nel menù hai controllato se puoi entrare in un sottomenù?
Hai ragione. Disattivato anche questo. Grazie
Dunque se si danneggia di nuovo è meglio cambiare tv?
o riscrivere il firm tramite programmatore su una nuova spi flash,ma se non si ha l'attrezzatura e la dovuta esperienza è meglio affidarsi a chi ce l'ha
E acquistando un programmatore di questo tipo che evita di rimuovere la spi flash? Potrebbe essere una soluzione? https://www.ebay.it/itm/173100174453
