Amplificatore Sansui A-40, problema canali
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, possiedo un Sansui A-40 (amplificatore con uscite speakers A e B), presenta il seguente problema: se premo A va solo il canale sinistro, se premo B funziona solo il canale destro, se li premo entrambi funziona regolarmente, cosa potrebbe essere?
Visto che i canali dell'ampli sono solo due, i commutatori selezionano una o due coppie di casse, quindi hai due soluzioni, o smonti l'ampli e li pulisci, o lasci tutto come sta e selezioni A+B
Ma non é che per caso hai collegato le casse ai morsetti sbagliati ?!?
Voglio dire, la cassa sinistra al Left del sistema A e la cassa destra al Right del sistema B?
no è collegato correttamente, sia left che right sul sistema A
E se provi a collegare la sinistra al Left del sistema A e la destra al Right del sistema B - o viceversa - cosa succede?
Se così la selezione degli altoparlanti avviene correttamente - A o B - vuol dire che qualcuno ha messo le mani nell'ampli e pasticciato un po' con le uscite, nell'area tra il selettore casse e i morsetti di uscita. Probabilmente nulla di grave, però io un controllo lo farei, per sicurezza.
Qui trovi il manuale di servizio.
Modificato: da j-man
