Tv samsung UE40F6400AW SI ACCENDE E SI SPEGNE IN CONTINUAZIONE
Buongiorno o questo tv in riparazione si accende e si spegne in continuazione velocemente o provato a staccare anche la main board ma niente
compreso i led,  il rele' attacca e stacca  ce sicuramente un problema di scheda power che monta una
BN44-00622B cosa puo essere successo un aiuto grazie.
Non voglio fare l'uccello del malaugurio ma su questa PSU per lo stesso tuo guasto ho dovuto sostituirla perchè il trasformatore (introvabile) TS801CS che genara la tensione di StBy era guasto quindi, se lo puoi recuperare da un'altra scheda da rottamare potresti provare a sostituirlo.
Grazie o trovato un'alimentazione  uguale devo provare a fare un po di prove questo e un 40 pollici
l'alimentazione e su di un 46 pollici ma e perfettamente identica anzi sul 46 c'era la main board
che era rotta ci o provato questa del 40 e funziona perfettamente,ti aggiorno grazie
Se il trasformatore TS801CS sulla scheda funzionante è uguale prova a montarlo sull'altra guasta e vedi se riparte.
Salve o sostituito il trasformatore ma nulla fa' sempre lo stesso difetto
Mi posti la sigla della PSU che monta il 46 pollici.
ciao ecco la scheda del 46 pollici
Scusami, ti avevo chiesto la sigla del alimentatore del 46" BN44-xxxxx non della Main.
Ciao, QUI puoi scaricare lo schema del PSU BN44-00622B.
Mi controlli se la tensione A5V è stabile?
ciao i  5v  sono perfettamente stabili
Controlla la tensione sul PFC ci devono essere circa 390V, il negativo del puntale del tester sulla Massa del primario della PSU.
