trentaluca Inserito: 13 giugno 2003 Segnala Inserito: 13 giugno 2003 Sto cercando di far funzionare la finestra command dialg di VB6 per aprire un file dall'interno di un applicativo.Funziona tutto ma quando dalla finestra di dialogo seleziono il botton aprila finestra di dialogo si chiude ma il file selezionato non si apre:Certamente mi manca qualche riga di codice da inserire /associare al button apri...Qualcuno ha qualche dritta??
Luca Bettinelli Inserita: 13 giugno 2003 Segnala Inserita: 13 giugno 2003 Cosa intendi per aprire il file ??La common dialog non apre nessun file, ti restituisce solo il nome del file che hai selezionato, qualsiasi altra funzione la devi scrivere tu.Es.ApriFileCMDL è il nome simbolico della commonApriFileCMDL.FileName ti restituice il path completo del file che hai selezianto tutto il resto te lo devi scrivere !!
dago_ Inserita: 13 giugno 2003 Segnala Inserita: 13 giugno 2003 Prova cosi:Private Sub Command1_Click()Dim NomeFile as StringCommonDialog1.Action = 1NomeFile = CommonDialog1.FileNameEnd Sub
trentaluca Inserita: 13 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2003 Fino a qui tutto chiaro.....però per attivare l'evento open file il tasto apri della finestra di dialogo mi deve attivare un evento...in poche parole come faccio ad intercettare la pressione del tasto apri??oppure quando si chiude la finestra di dialogo(causata dalla pressione del button APRI )che evento si genera??
Ivan Castellaro Inserita: 13 giugno 2003 Segnala Inserita: 13 giugno 2003 CommonDialog1.FileName = vbNullString 'Azzero risposta commondialog CommonDialog1.Filter = "File di testo(*.txt)|*.txt|" 'Filtro tipi di file CommonDialog1.ShowOpen 'Apro finestra di dialogo If CommonDialog1.FileName <> vbNullString Then MsgBox "Ho selezionato " & CommonDialog1.FileName Else MsgBox "Nonnon ho selezionato nessun file." End ifQuesto dovrebbe fare al caso tuo
