Telecamera ip
Giuseppe Casanova
Salve a tutti, mi sono iscritto da poco su questo forum perchè lo ritengo molto interessante.Sono qui per chiedere il vostro aiuto.
Mi trovo davanti ad una telecamera ip dahua.L'ho collegata allo switch poe ed entrambe i link sullo switch si accendono però non riesco a visualizzare la pagina web della telecamera dal browser.Non sono espertissimo di elettronica ma suppongo si tratti di qualche componente.Sapresti dirmi che verifiche potrei fare?
conosci l'indirizzo ip che ha acquisito la cam?
il browser da errore o si apre la pagina dahua ma non si vede il video?
Giuseppe Casanova
sisi conosco l'ip della telecamera, il browser mi da errore.I link sullo switch sono regolari
Però non si è capito se la telecamera è nuova e non funziona o ha lavorato fino a, e poi si è guastata?
Modificato: da rfabri
ma se vanno entrambi i led non credo sia un problema hardware comunque
Giuseppe Casanova
La telecamera era installata ed ha funzionato per parecchio tempo, poi però è stata sostituita perchè non riproduceva più l'immagine.
Quindi quella che stai provando è quella guasta, probabile guasto alimentazione sul switching ma la vedo dura fare delle verifiche , l'unica sarebbe da capire l'alimentazione della telecamera sola e trovare l'uscita video prima della conversione e con un monitor o altro e capire se almeno lei funziona.
Non sei molto chiaro come esponi, perché hai tenuto nascosto che la telecamera si è guastata? Oppure hai problemi con quella nuova? Se è il secondo caso sei nella sezione sbagliata e comunque ci sono modelli recenti che non incorporano il webserver per economizzare e si possono visionare solo col software smartPSS, in tal caso oramai l'hai smontata e te la tieni...
Giuseppe Casanova
Ok ci proverò, grazie del consiglio
