IMMERGAS EXTRA INTRA - 2006
Morly Nicola Musa
Inserito: (modificato)
DALLA DATA DELL’INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA I PROBLEMI DI QUESTA CALDAIA NON FINISCONO MAI. OGNI QUALVOLTA SI CHIAMA UN TECNICO VIENE A CAMBIARE UN PEZZO. NEL 2012 IL TECNICO, TRA L’ALTRO, HA CAMBIATO LO SCAMBIAORE PRIMARIO, SCAMBIATORE A PIASTRA (GIA’ CAMBIATO ANNO PRIMA) …
OGGI, PER L’ENNESIMA VOLTA, IL NUOVO TECNICO E’ VENUTO X (
= per) CONTROLLARE XCHE (= perchè) SI E’ BLOCCATA LA CALDAIA. SOSTITUITO VALVOLA SICUREZZA 3 BAR (GIA’ CAMBIARE ANNI FA) CAMBIATA UN'ALTRA VALVOLA E VISTO CHE LA CALDAIA NON FUNZIONA BENE ALLORA HA SUGGERITO O DI CAMBIARE CALDARIA OPPURE SOSTITUIRE LO SCAMBIATORE PRIMARIO E SCAMBIATORE A PIASTRA…
A QUESTO PUNTO HO BLOCCATO TUTTO…
ORA LA CALDAIA ANCORA NON FUNZIONA.- ABBIAMO SPESO AD QUASI € 900,00.-
SI CHIEDE IN QUALE OCCASIONE LO SCAMBIATORE PRIMARIO VIENE SOSTITUITO. LO STESSO DICASI PER LO SCAMBIATORE PIASTRA.
GRAZIE PER L’AIUTO.
Modificato: da Fulvio Persano
correzione ortografica
lo scambiatore primario si cambia se forato,l secondario se otturato e non hai acqua calda a sufficienza
ma questo tecnico per quale motivo ha sostituito la valvola 3 bar ?
il difetto che ti fa non lo hai menzionato,come facciamo a darti una mano.
descrivi il difetto che si va avanti
Fulvio Persano
Ciao Morly Nicola Musa e benvenuto.
Vorrei ricordarti che non è ammesso scrivere in maiuscolo (in Internet equivale ad urlare), tra l'altro anche in neretto....
Inoltre è divieto anche di usare abbreviazioni nello scrivere.
lavare e trattare impianto riscaldamento. addolcire o condizionare acqua sanitaria. la povera immergas ha poche colpe
