Cutuliscia56 Inserito: 20 marzo 2020 Segnala Inserito: 20 marzo 2020 Salve.Questo amplificatore presenta il canale sx con un forte assorbimento rispetto al canale dx. Ho controllato le 2 coppie di finali siglati 2sd 130. Ho sostituito a tappeto in entrambi i canali tutti gli elettrolitici nella sezione di potenza. I 2 canali vengono alimentati in maniera simmetrica e se al posto dei fusibili di intrata tensione metto in serie un amperometro un canale assorbe a vuoto 100mA. l'altro quasi 3 A. Ho sostituito un transistor non di potenza che risultava interrotto tra emettitore e base. Ho controllato a tappeto i componenti sulla scheda dello stadio finale e non ho trovato nulla di anomalo. Non ho lo schema. Un aiuto? Grazie. I finali misurati con tester risultano ok.
j-man Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 Su HiFi Engine trovi tutti i manuali in questa pagina. Devi essere iscritto per scaricarli. Ce ne sono anche diverse versioni su Elektrotanya, questa é una. Potrebbe esserci qualcosa che non va nella taratura della corrente di riposo: ho dato un'occhiata al manuale ma non viene spiegata la procedura per regolarla. Però, dato che ci sono ben quattro trimmer sulla scheda, prova a controllarne il valore col tester: dopo quasi 50 anni potrebbero essere parecchio malconci o addirittura interrotti. Il confronto tra i due canali sicuramente sarà d'aiuto.
Cutuliscia56 Inserita: 21 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2020 I trimmer sono ancora sigillati con una specie di vernice bianca. Ho provato a ruotarli per poi rimetterli al suo posto non cambia nulla.Dicevi che potrebbero essere guasti. Se li sostituisco quale procedura devo fare per regolare la corrente di riposo? Non la conosco. Un aiuto?
j-man Inserita: 21 marzo 2020 Segnala Inserita: 21 marzo 2020 3 ore fa, Cutuliscia56 ha scritto: Un aiuto? Ci ha pensato Google, io ho solo fatto da tramite 🙂 Leggi questa pagina web.
Cutuliscia56 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 I trimmer sono ancora sigillati con una specie di vernice bianca. Ho provato a ruotarli per poi rimetterli al suo posto non cambia nulla.Dicevi che potrebbero essere guasti. Se li sostituisco quale procedura devo fare per regolare la corrente di riposo? Non la conosco. Un aiuto?
Cutuliscia56 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Risolto. Uno dei 2 trimmer e precisamente quello da 100 homm era interrotto. Sostituito tutto è tornato a funzionare regolarmente.
