Differenziale scatta se collego neutro e terra
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti. Già dal titolo gli esperti avranno capito che io non ne capisco nulla, quindi siano clementi nelle risposte 😅 aprendo un punto luce di casa mia, a circuito chiuso, ho fatto toccare il filo di terra con quello del neutro e subito è intervenuto il Differenziale (puro 25A da 0.03) È normale che ciò accada?
Modificato: da FabrizioR
Misura la tensione tra neutro e terra e tra fase e terra.
Se il neutro è a potenziale minore della fase va bene, altrimenti hai neutro e fase invertiti all'ingresso del generale.
Il Neutro è a Terra in cabina di trasformazione, ma poi, durante il tragitto, e in presenza di carichi di altri utenti, si "alza" da terra, (ma mai oltre un certo valore) permettendo al differenziale, specie se sensibile, di "scattare" in caso di dispersione o contatto accidentale.
Verifica anche la terra, non si sa mai...
La terra come si misura? Io ho fatto questa (sciocca) prova : dalla presa in oggetto, ho tolto il cavo di terra e ho alimentato la lavatrice: sul cestello in acciaio misuravo tensione (110volt mi pare). Ho ricollegato il cavo di terra e misurando di nuovo il cestello in acciaio della lavatrice, la tensione era zero volt. Va bene come prova?
no perché se veramente avessi quella tensione sul telaio metallico il differenziale non starebbe su neanche putrellandolo
è una tensione fantasma data dall'alta impedenza del tester, e poi la tensione si misura sempre tra due punti, altrimenti è come misurare una distanza senza un punto di origine... ecco, nel tuo caso il punto di origine quale era? un puntale era al cestello, ok e l'altro?
il 110v e' dovuto al filtro d'ingresso  che ormai hanno tutti gli elettrodomestici.
la corrente in milliamper arriva pero' al massimo a qualche milliamper  ( capacitivi) non in grado di far intervenire il differenziale.
ho trovato alcuni  filtri di tipo professionale( nuovi) a doppio stadio che arrivavano anche a 20 o piu' milliamper sempre di tipo  capacitivo.
il motivo che fa' intervenire il differenziale mettendo in corto terra e neutro e' la differenza  di qualche volt che esiste  inevitabilmente tra neutro e terra aventi varie origini
ma generalmente dovuta alla caduta di tensione  sul neutro causata dalla corrente circolante su di esso
del_user_233069
Assolutamente SI. ti dovresti preoccupare solo in caso contrario. Kirchhoff non mente mai :smile:
Allora grazie a tutti voi per le delucidazioni che mi avete dato. Buona domenica.
Roberto Garoscio
Sono pienamente d’accordo, io quando voglio togliere tensione su un circuito e non ho voglia di andare al quadro perché magari in cima ad una scala, metto a terra il neutro per far scattare il differenziale, chiamato così non per niente 😉
