aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Oggi è arrivata la ricevente faac modello 787824 ho cercato di memorizzare il telecomando ma niente da fare non si riesce a memorizzare Pigiato contemporaneamente i due tast p1 e p2 sul telecomando si accende la luce blu e lampeggia. A questo punto entro 5 secondi ho pigiato sulla ricevente il tasto pulsantino nero e sul telecomando solo il tasto P1 tenendoli pigiati insieme. Succede che sul telecomando tenendo pigiato il tasto P1 rimane luce blu fissa invece sulla ricevente tenendo pigiato il tasto pulsantino nero lampeggia inizialmente piano poi più veloce fino a che il lampeggio si ferma rimanendo luce fissa. Rilascio i due pulsanti e si spengono sia la luce del telecomando che la luce della ricevente senza aver memorizzato nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Quando hai premuto P1 e P2 il led inizia a lampeggiare,molli i pulsanti premi P1 e il pulsante sulla ricevente per 3/4 secondi molli tutto e per la prima volta premi 2volte il P1 facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Allora ho premuto P1 e P2 il led ha iniziato a lampeggiare, ho mollato i pulsanti ho premuto P1 e il pulsante sulla ricevente per 3/4 secondi ho mollato tutto e per la prima volta ho premuto 2volte il P1. Risultato non è successo nulla il telecomando non da nessun impulso alla scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 allora fai quest’altra prova... premi il tasto sulla ricevente e il tasto P1 del radio (senza premere P1eP2) e poi prova. facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Ho fatto la prova nulla non riesco a venirne a capo ho seguito pure la procedura che si trova sul sito della faac eppure la procedura di memorizzazione è di una semplicità disarmante. A questo punto la ricevente non sembra essere la causa. Si dovrà ricercare altrove la causa. Mi chiedo potrebbe dipendere dalla scheda 200mps? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 tu sei sicuro che il tuo radiocomando è un master? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Si perché se premo un pulsante fa prima un lampeggio e puoi luce fissa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Queste le ultime notizie da FAAC sulle riceventi e compatibilità con i rispettivi radiocomandi (nella foto solo la parte che può interessare a te) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 allora io ho il telecomando master 787007 la ricevente 787824 quella che mi è stata consigliata dal forum quindi dovrebbe andare bene invece no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Io avevo messo codice 787852 ma non usando mai (raramente 433) ho pensato andasse bene la 787824 (e in teoria deve essere così) Ci son stati dei cambiamenti a dicembre.. Forse il tuo radiocomando (nuovo) funziona solo con la nuova RP Ma quando premi il tasto del radiocomando non si accende il led sulla RP? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 rp sta ricevente no non si accende nessun led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 quando fai là procedure e provi a “dare” il codice noti se il led sulla RP fa un piccolo lampeggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 non fa nessun lampeggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Se hai provato P1+P2,lampeggio, tasto RP e P1 P1 e RP RP e P1 e non funziona... per me può essere solo la ricevente,la scheda funziona altrimenti non ti si alimentava la RP e il led non si accendeva quando pigiavi il suo tasto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Il telecomando e la ricevente sono perfettamente compatibili, devi premere i due tasti sul tc, premere e tenere premuto il tasto che vuoi programmare subito dopo premi il tastino sulla ricevente e lo rilasci subito, non devi tenere premuto il tasto della ricevente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Finalmenteeeeeee Grazieeeee Allora inizialmente non si programmava allora ho provato a togliere l'antennina ho eseguito la procedura sopra descritta e si è subito programmato adesso non lo so se è stata una combinazione oppure l'antennina dava problemi. Comunque adesso funzionano tutti e cinque i telecomandi. Adesso per collegare una coppia di fotocellule della bft le desme A.15 sulla scheda 200mps della faac è possibile? Eventualmente come si devono fare i collegamenti? Allego schema fotocellule desme e schema 200mps faac. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 👍 con la calma e la pazienza.......... 🙂 allora i collegamenti per le fotocellule sono BFT FAAC 1. 5. = + 2. 4. = - 3. 4. = - 5 2. = FSW facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Ho fatto il collegamento come sopra le fotocellule sono alimentate pero non funziona la serranda se può essere utile si accende solo un led sulla scheda normalmente senza il collegamento delle fotocellule con i vari ponti si accendono due led allego schema e centralina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Devi fare un ponticello tra - e STOP (tra 3 e 4) facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Perfettoooooo non so come ringraziarvi grazie mille non basterebbe. Altre due cose la programmazione del DS1 come dovrebbero essere fatta attualmente è fatta in questo modo 1 su- on 2-3-4 su off e poi volendo posizionare un pulsante interno se faccio in questo modo va bene? allego foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Non puoi collegare un pulsante saliscendi come da tuo schema Il pulsante (N.O.) lo devi collegare singolo tra 4 - e 1 OPEN Per gli switch... vedi foto... facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Allora se faccio questo collegamento va bene? in modo tale che premendo indipendentemente uno dei due pulsanti si apre e si chiude Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Dipende come la imposti....cioè che logica userai. Se usi A automatica una volta pigiato il pulsante la serranda sale e dopo il tempo d pausa scende, Se usi la logica EP ad ogni pressione succede qualcosa tranne se la serranda è tutta aperta. Quindi premo 1 e la serranda sale,mentre sale premo 2 si ferma, premo 3 e scende, premo 4 sale...e così via ( apre,stop,chiude,apre,stop,chiude, etc etc..) Sempre in logica EP se premo e sale fino al finecorsa di apertura,alla pressione successiva scende fino in fondo facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldus Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2020 Gentilmente per mettere la logica EP su quali interruttori bisogna agire perché secondo me è la più comoda per me sto imparando tutto in questi giorni. Invece se in futuro volessi utilizzare A automatica come devono essere impostati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
