GHIACCIA IL TUBO DEL RITORNO
Alessio Menditto
P.p.s. Il filtro è nuovo? Durante il funzionamento è caldo?
Il vecchio compressore era bruciato?
È il compressore giusto?
Se si hai fatto il lavaggio dell’impianto?
Se le letture sono giuste i -24 o   -26 che leggi non sono dell’evaporatore ma di un altro punto che è intasato.
Ciao  Stefano
La sincerità  ancora oggi paga poco.
Detto ciò ti ringrazio comunque dei tuoi aiuti
Però  secondo me non è  un discorso di non sapere su cosa stai lavorando.
Evaporatore chiuso dentro alloggio di plastica lungo tutto il frigorifero e effettivamente non credo che quando si cambi un compressore si debba sventrare il frigorifero cosa che farò  oggi pomeriggio.
Credo che a tutti nel corso lavorativo arriva un punto di blocco
Certo che scrivo trovo qualcosa ad evaporatore ,perché NESSUNO smonta tutto se non si crea il problema , e siccome gestisco il multimarca ,sappi che questo frigo non ha neanche la targhetta del nome.
Comunque il gas è  stato gestito a piccole quantità, ma quando sembra che vada tutto bene comincia a fare il giaccone.
Oggi pomeriggio svuoto tutti e metto la valvola sulla alta e così avrò  tutte le misure   ma di solito con questi tipi di frigoriferi non c'è  stato mai bisogno.
Fra poco provo poi posto.
CERTO CHE È  UN CONGELATORE COMMERCIALE NON CONGELATORE DOMESTICO.
ARMADIO CONGELATORE RISTORANTE.
OGGI POSTO LA FOTO.
Comunque veramente RINGRAZIO TUTTI per dedicare un po del vostro tempo a me GRAZIEEEEE.
Alessio Menditto
Max rispondi anche a questo per favore.
13 ore fa, maxmix69 ha scritto:
Giusto per curiosità, si può sapere marca e modello del frigorifero in questione?🤔
Qindi non è possibile sapere di che si tratta?
Modificato: da maxmix69
non avevo letto bene la risposta dell'utente,mi era sfuggito che era senza targhetta.
Ciao  Alessio
Il vecchio compressore era in corto
Ho fatto il lavaggio impianto
Vecchio comp Electrolux Mp 14fb
Nuovo Comp. Embraco Nek 2168gk.
Filtro nuovo e caldo.
Max max MAGARI SAREI RIUSCITO AD AVERE MARCA E MODELLO A QUEST'ORA ERA GIA FINITO😋
Alessio Menditto
Max guarda sinceramente non so che dire, se non ripetermi: se la lettura è giusta, i -24 o -26 che leggi NON sono gli effettivi dell’evaporazione, sono di una ostruzione ad esempio.
La cosa strana è la temperatura del condensatore che dovrebbe essere molto calda al tatto, invece è praticamente tiepida, anche per quello ti avevo consigliato di aggiungere un po’ di gas.
Quindi o che stai sbagliando lettura o che c’è il capillare ostruito ad esempio, ma dovresti sentirlo freddo ad esempio, o vedere un blocco di ghiaccio nel punto dove è ostruito.
Ma il refrigerante dentro il frigo lo senti scorrere?
E poi, le piastre dove il refrigerante scorre, a quanti gradi sono, misurati con un termometro a contatto o laser?
Ciao  Alessio
Allora , ieri ho smontato tutto,
Evaporatore e capillare affogato nello schienale, quindi se ce qlc li dentro non lo posso mai vedere e di conseguenza neanche  temperature piastre.
Però  mi viene un dubbio
Possibile che qualcuno prima di me abbia messo una ventola più  potente
Perche al compressore arriva un vortice
Se così fosse secondo te potrebbe essere che risucchia più  aria del dovuto e mi manda al manicomio??????
IL REGRIGERANTE DENTRO AL FRIGO LO SENTO SCORRERE, ANCOR DI PIU QUANDO LO SPENGO ,INFATTI IN QUEL MOMENTO SEMBRA UN RUBINETTO DI ACQUA APERTO.
GRAZIE COMUNQUE ALESSIO SE ARRIVO ALLA CONCLUSIONE TI DICO
SE INVRCE HAI SLTRI SUGGERIMENTI SON QUA.
GRAZIEEEEEE
Alessio Menditto
Se senti scorrere il capillare non è bloccato buon segno, devi misurare la temperatura dell’evaporatore con un termometro a contatto o laser, in vari punti, per vedere a quanti gradi è.
Per il fatto della ventola condensatore lo vedi tu come gira, non essendoci controllo di condensazione e non avendo la presa di alta non so che dire, potrebbe condensare troppo ma non riesco a spiegare i 24 o -26 perché non abbassano la temperatura.
Urge misura esterne della temperatura delle piastre.
