Firewire 1394
Ho appena acquistato un PC Compaq con la nuova FireWire 1394 ......
Solo che nella gestione risorse vedo una seriale COM 1 già presente (è lei ?) e questo
mi crea dei problemi, perchè voglio avere una seriale "gestibile" con un adattatore Belkin USB/Seriale.
Come posso fare per disinstallarla (non disattivarla perchè continua ad occupare le risorse, come ad esempio il nome COM1) ?
Ultima cosa : uso Windows 2000.
la 1394 la vedi come " Controller Host bus IEE 1394" ed anche nelle schede di rete come "net adapter", non come porta com :D
...perchè voglio avere una seriale "gestibile" con un adattatore Belkin USB/Seriale...
Potrebbe significare che non hai fisicamente nessuna porta COM e ti serve l'adattatore.In questo caso e' possibile che la COM1 sia assegnata alla porta a Infrarossi.Se e' cosi' la puoi disattivare dal bios prima di installare i driver dell'adattatore e riattivarla successivamente.
Modificato: da dago_
Come dice Dago la Com1 potrebbe essere stata assegnata alla porta ad infrarossi oppure al modem.
:rolleyes:
Modificato: da bcbel
Ciao .
Io ho installato un adattatore Belkin il quale ha utilizzato la prima COM (virtuale) libera che ha trovato, nel mio caso COM5 , dopo di che l'adattatore ha funzionato bene . :o
Per quale motivo vuoi necessariamente utilizzare la COM1 ? ;)
Forse perchè il sw che vuoi utilizzare per comunicare non supporta una COM diversa dalla COM1 ? ;)
Tieni comunque presente che in assoluto non è detto che se riesci a configurare l'adattatore su COM1 il software comunque funzioni . :(
Personalmente ho installato anche un altro adattatore USB ---> SERIALE e confermo comunque che il Belkin funziona meglio (ed il prezzo effettivamente è diverso ad altri e cioè costa circa il doppio ) . :huh:
Saluti .
bigalex
