Sensore di movimento
Buonasera.in una autorimessa l’accensione delle luci attualmente e’ con i semplici pulsanti,devo aggiungere vicino la rampa un sensore di movimento che al passaggio mi accendono le luci,oltre che da gli attuali pulsanti,come dovrei fare? Uno schema e’ possibile?oltre ad i pulsanti c’è un temporizzatore luci.grazie
Se riesci a recarti in un negozio di materiale elettrico ti conviene prima acquistarlo in base alle loro disponibilità, poi in base al modello vediamo lo schema-
Il sensore ha tre fili ,fase neutro ritorno luce.come dovrei collegarlo che l’impianto ha già i pulsanti con un temporizzatore?
SE riesci posta lo schema del rilevatore e del temporizzatore.
Oppure anche una foto del sensore e una del temporizzatore dopo aver tolto il coperchio del quadro in modo che si vedano i collegamenti.
il collegamento è anche una fesseria ma se non hanno le caratteristiche dei pezzi è un pò difficile indovinare.
Per noi ma non per lui.
Se stiamo parlando di un normale sensore PIR e di un normale relè, e lo capiremmo anche dalle foto, le caratteristiche tecniche saranno quelle standard. Caso mai ci servirà sapere se il PIR ha il contatto pulito o no ma, se non è una cineseria comprata chissa dove, lo scopriaamo quando ci dice marca e modello. Lui ha bisogno solo di sapere come collegarlo.
Modificato: da hfdax
Il sensore e’ un Finder articolo 18.11.   Il  temporizzatore sempre Finder articolo 80.01
Il con
La gestione luci dell’autorimessa e’ con i pulsanti
Sul contatto del temporizzatore e’ collegato la linea luce che alimenta 6 plafoniere
nessuno mi può aiutare per favore?
dobbiamo sapere in che modo è collegato ora il relè luci scala, farti uno schemino non è un problema ma poi se non funziona non si riesce ad aiutarti.
luci scale a1 neutro a2 ritorno pulsante 15 fase 18 ritorno luce
Allora al rilevatore movimento- A2=NEUTRO A1=FASE   il morsetto con il sole out lo colleghi assieme al 18 del timer luci scale.
ok quindi a luce accese con il rilevatore,al momento che io premo il pulsante,avrò due fasi nelle plafoniere,quella del rivelatore e quella de temporizzatore,giusto ?
Un altra domanda il contatto del rivelatore può supportare  la corrente di 8 plafoniere 2x58watt
No, avrai la stesa fase ,le luci le accende il relè  o il sensore, ma la fase è la stessa, il rilevatore tiene quello che tiene il relè, certo che se il tempo luci scale è scaduto ma c'è la presenza di qualcuno le ci si spegneranno quando avra finito il tempo il sensore e viceversa.
e cosa succederebbe se il rilevatore non ha la stessa fase del temporizzatore? Presa da un altro magnetotermico?
del_user_233069
succede che il corretto sezionamento dell' impianto viene meno.
ok,un ultima domanda,avendo 8 flafoniere 2x58 watt neon fluorescenti,il contatto del rivelatore può andar  bene per alimentarle?o bisogna metterci un contattore
del_user_233069
sei sicuro lo abbiano collegato in questo modo? perche se avessero seguito lo schema avresti potuto collegare l'uscita (sole) del sensore di movimento in ingresso a b1 del temporizzatore, e non avresti avuto problemi di carico delle lampade a neon sul sensore.
Sono in totale 2x58x8=928W. Sulla scheda tecnica che rfabri ha postato la portata del contatto per le lampade fluorescenti a 230VAC è di 350W.
Direi che la risposta è un no secco.
Quindi ho bisogno di un contattore
