peppo70 Inserito: 21 marzo 2020 Segnala Inserito: 21 marzo 2020 ciao a tutti, ho deciso dopo qualche anno di inutilizzo di ridare nuova vita a questa lavatrice , guarnizione oblo nuova, cambiato ammortizzatori e cinghia, messa in moto e tutto sembra funzionare regolarmente almeno all'apparenza. il giorno dopo carico un po di biancheria per provarla bene e mi accorgo che fa tutto il lavaggio, ma non centrifuga, in oltre a volte sembra che dal programmatore si sente come un ticchettio, ma fatica a girare, cosa posso controllare, purtroppo non ho nessun schema che mi dia indizi. grazie a tutti
del_user_227154 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Per quanto riguarda la centrifuga devi controllare le spazzole del motore se sono ok si passa alla scheda in basso. Per lo schema io ce lo ma è in pdf e non lo posso postare perché il forum non me lo permette, in più ti informo che è tutto in tedesco e il timer ha l'avanzamento rapido che bisogna sapere come funziona. Inoltre bisogna tenere presente che le camme dell'avanzamento rapido sono in serie alla pulsantiera. Modificato: 22 marzo 2020 da campiglia
del_user_227154 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Ci sono riuscito. Modificato: 22 marzo 2020 da campiglia
bakasana Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Quote aeg oko lavamat 665 La "Jaime Sommers" delle lavatrici AEG con l'oblo' piccolo e la vaschetta a destra ?? Hai fatto benissimo a restaurarla, siamo anni luce dalle AEG di oggi..... Nell' 87 a casa abbiamo preso una "Domina" da 500 giri, praticamente la Cenerentola della categoria (modello ancora precedente, coi pulsanti rettangolari, anzi, COL pulsante, dato che aveva solo quello del mezzo carico). Sbavavo guardando la Carat e la Noris che c'erano accanto ....
peppo70 Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Grazie mille a tutti per l'aiuto, le spazzole una volta le avevo cambiate, e mi ricordo che quella volta pero di botto non girava piu il motore, invece ora il motore gira nel ciclo normale, mi sembra di capire che anche se il motore gira per colpa delle spazzole puo non fare la centrifuga giusto?
del_user_227154 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Esatto può succedere.....non so se hai usato senza biancheria la macchina in centrifuga.
bakasana Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 L'usura delle spazzole puo' creare vari tipi di disfunzionamento: la lavatrice puo' non completare i programmi, avere strani ritmi di rotazione, non centrifugare, etc. E ovviamente quando si cambiano bisogna fare attenzione a inserirle nel verso giusto. Ed é anche normale un po' più di rumorosità nei primi lavaggi quando sono nuove.
