Gestione Ricette - (Scelta di un pannello)
Ciao a tutti !!!
Devo fare un'applicazione di miscelazione di liquidi su s7 300 e vorrei scegliere il pannello operatore che abbia la miglior gestione ricette integrata
Cosa mi consigliate ?
Mi basta la marca , visto che sia con Uniop che Siemens la gestione ricette è indipendente dal modello del pannello
(visto che il software di progettazione è 1 ...)
Non hai per caso preso in considerazione i pannelli Esa?
Io credo facciano al tuo caso.
Giordano
Non li conosco per niente , ma se dici che la loro gestione ricette è molto migliore di Uniop e Siemens , quasi quasi ci faccio un pensierino !!!
Prova con Proface!
I pannelli costano meno dei Siemens e hanno la compact flash per dati relativi a grafica, testi e ricette.
Esa è anche più costosa... e non ha la qualità di Proface!
Io ho acquistato un pannello VT565W di Esa, ma dopo aver visto le potenzialità di Proface... Esa mi sembrava un giocattolo.... e nemmeno tanto riuscito!
Ciao!!!
Mi rivolgo al moderatore per richiedere l'apertura di un sondaggio su quale sia la marca consigliata di pannelli operatore criterio di scelta : flessibilità del software di programmazione - robustezza - costo .
P.S. Candidtai : Siemens , Uniop , ESA , Proface , altri ?
Claudio Monti
Altri:
- Magelis
- Tline
- CCX Telemecanique
Gianmario Pedrani
Io utilizzerei siemens
i panelli della esa li ho visti ed devo dire che e molto piu semplice programmare quelli della siemens che quelli della esa, primo perche siemens si interfaccia perfettamente con i suoi plc
ciao :D
Aggiungiamo alla lista anche i pannelli Omron multiprotocollo ?
Io ho utilizzato pannelli della PROFACE e devo dire che nella gestione delle ricette sono una vera "bomba"!!
Io allora propongo i Monitouch della akko .
Grafici , molto potenti, con la possibilita di interfacciarsi in rete gestire memorie esterne e con entrata video.
Il prezzo e' anche a buon mercato...
Ora non so' se si trovano in Italia...
saluti
Luca
Confermo quello che dice dlgcom.
I monitouch della hakko sono commercializzati anche in Italia e dalle prove che ho fatto sono più dei pc industriali che pannelli,
gestione macro, ricette, definizione touch, un altro pianeta rispetto agli altri che ho provato.
Ho scoperto che i pannelli Hakko sono distribuiti dalla EFA .
Il software per programmarli è free ?
li usate con S7 300 ?
Io uso ESA e Siemens.
Se il tuo pannello operatore deve essere un Touch, penso che il migliore in tutti i sensi, anche il prezzo sia Siemens.
Sono daccordo con te , mi sono trovato molto bene con i Touch Siemens .
Però la mia domanda era rivolta in particolare alla presenza nel software di configurazione del pannello
di una flessibile e completa gestione delle ricette .
Il tp070 ed il tp170a non integrano tale funzionalità , perciò sono stato costretto a escluderli a priori .
Per i Monitouch, ha detto bene Ivano sono quasi dei PC , quindi con possibilita' di gestire dati in modo molto intelligente , hanno gia' gestione di ricette ,ma se non sono come le vuoi hai la possibilita' di programmarli.
Per il prezzo non so' se siemens e' piu' economica .
Un esempio , un monitouch v708 monitor 8" 800X600 touch costa qui in Brasile 2300 euro .
E qui' le tasse di importazione sono molto alte , quindi in Italia si trovera sicuramente a meno.
MrC vale la pena per lo meno vederli .. io sono rimasto abbastanza impressionato :blink:
Saluti
Luca
Sicuramente , li voglio proprio vedere !!!
Fatalità deve passare il rappresentante della Efa (che li distribuisce in Italia) ,
mi farò portare documentazione !!!
Grazie del consiglio !!!
  • 1 year later...
Li hai più visti ?
Mi piacerebbe sapere come vanno, anche perchè avrei il seguente problema:
Un cliente richiede che la macchina che acquista abbia una gestione ricette di questo tipo:
1) In ufficio tecnico preparano la "ricetta" che riguarda la quantità e la tipologia di pezzi da produrre su un foglio Excel.
2) Tale ricetta può essere convertita in un file di testo (se necessario, a questo non è un problema)
3) La ricetta deve essere inviata al pannello tramite rete eterneth
3b) Se non è possibile collegare il pannello in eterneth, si accettano soluzioni alternative (floppy, chiavi USB, flash card o altro)
I monitouch fanno questo ? quanto costa un 10" ? quanto costa il sw di sviluppo?
(si accettano soluzioni anche con altri pannelli)
Pur essendo grosso modo d'accordo con tutte le considerazioni che sono state fatte su Hakko, avendoli provati con l'S7-300 mi sento in dovere di sconsigliarteli perchè saresti deluso dalla lentezza con cui gestiscono il protocollo MPI.
Subito eravamo entusiasti, anche perchè non ha bisogno di nessun adapter. Va fuori direttamente in MPI. Poi, però, quando abbiamo visto le prestazioni, abbiamo fatto marcia indietro. Siemens chiama Siemens. Su S7-300 attualmente montiamo l'MP370 come HMI Touch. Per assurdo, il pannello in RS422 con un PLC GE, su protocollo SNP-X a 19.2kbps, è una scheggia in confronto!!! :blink:
Comunque fattene portare uno in conto visione e provalo, non fidarti delle mie impressioni: può darsi che noi siamo troppo esigenti e che per te vadano più che bene quelle prestazioni.
Il SW per la programmazione è il V-SFT ed è a pagamento, anche se multilicenza (un eufemismo per dire "pagami qualcosa e poi installatelo dove c...o ti pare" :ph34r: ). Sappi fin d'ora che il suo uso comporterà inevitabilmente l'aggiunta di nuovi, inaspettati e ben forniti capitoli al tuo vocabolario delle bestemmie.
Per JumpMan:
Le ricette, nei modelli V7, sono salvate su files csv in una CF-card, ma non è escluso che si possa fare con l'interfaccia ethernet (opzione che non abbiamo mai acquistato perchè per ora non ci serve, ma che, a sentire loro, farebbe miracoli).
Un 10" dovrebbe aggirarsi intorno ai €2k, poi dipende sempre dalle solite storie (quanti pezzi all'anno, metodo di pagamento, ...).
Per dlgcom:
2300 euro?!?!?!? Per un V608?!?!?! ... Un furto!!!!!
Modificato: da TRUNC
da qualche mese utilizzo pc pentium3 della S***o con win2k è sp 4
costano poco piu di 1000 euro , sono larghi 10 cm e molto belli
ci installo opc server , .net framework , e la mi applicazione e ci faccio quello che voglio
sono dei pc
volendo potrei fare una supervisione con directx9.0 che le supporterebbe tranquillamente
quindi ????
quanto costano i pannelli ch edite voi , giusto per avere un'idea commerciale
ciao
walter
Giordano
per quanto riguarda i terminali esa che ho utilizzato, fondamentalmente conosco due tipi di terminale,
il VT 585 touch e VT330W che non sono male e meno costosi degli OP.
La mia esperienza si è conclusa con un lavoro fatto su un pannello siemens 8X40 .
Il cliente voleva spendere poco, così il budget del pannello per qualcosa di decente non c'erano ...
Quindi ho fatto quel che ho potuto, secondo me non è male, sicuramente complicato e poco leggibile, e ha richiesto parecchie ore per qualcosa che gia esiste fatto meglio su pannelli di classe superiore, ... ma ...
... visto che costa poco va bene !!!
Che mondo difficile !!!
Tutte le altre ricette le faccio in VB.NET , e ne potete vedere un esempio sul thread screen shot scada.
X WALTER: ma stai parlando di panel PC ???
Dicci la marca ... credo si possa !!!
Altrimenti compro 1 vocale ... la A di ancona
Che Opc server usi x S7 ?
Ciao a tutti !!!
Modificato: da MrC
vi dico l'hw ed il sw che uso spesso nelle mie applicazioni ai automazione
-S7-300 (uno o piu )
-Opc server (nel Cd simatic Net)
-dll opc
-Pc Pentium 3 -800 MHz della SIPRO (Vr)
-Step7 V5.2
-Visual C#.Net 2003
-XML
-dll opc
-Step7 V5.2
-Visual C#.Net 2003
-XML
Siccome la cosa dei Panel PC mi interessa molto, perchè se fosse per me li avrei già adottati da un pezzo, xchè non invii qualche screenshot a Gabriele ( gabriele_corrieri_AT_hotmail.com ), così li pubblica nella sezione apposita?
PS: quanti pollici sono i panel PC che monti? Che grado di protezione hanno? Sono Touchscreen?
Ciao e Grazie!
non sono touch quelli che uso io
pero puo darsi che ci siano anche touch
hanno risoluzione 800x600
non li acquiato personalmente io , ma chi progetta le macchine che programmo
potrei chiedere delle informazioni piu approfondite appena incontro il personaggio
ciao
walter
  • 6 months later...
Io uso pannelli mac della beijer prova ad'informarti, le ricette sono uno scherzo.
