gpw3 Inserito: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2020 Salve a tutti mi hanno portato questo frigorifero con una perdita su un tubo di alluminio. La perdita è evidente ed è stata rintracciata. Ora mi chiedo come potrei fare a saldare, oppure avevo visto che esiste un tubetto di allumino liquido. È buono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 Si è buono a patto lo riesci a fare bene, ossia togliere completamente il gas, possibilmente anche con la pompa da vuoto alla fine per evitare ogni sovrapressione, poi con carta vetrata fine pulisci molto bene attorno al buco, poi con un po’ di alcool pulisci di nuovo perfettamente dopo la scartavetrata, poi prendi una pistola termica da carrozzeria e scaldi attorno alla perdita fino a quando il tubetto di pasta saldante SI SCIOGLIE A CONTATTO DEL TUBO, e poi devi capire tu quando è abbastanza. La preparazione del lavoro è tutto se è fatto bene dura tanto, altrimenti perderà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpw3 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2020 Grazie per il consiglio, mi sà che pure l'olio del compressore è andato. Perchè è rimasto acceso senza gas, e adesso puzza ed è piú scuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 (modificato) Ah beh questa è tutta un’altra storia...che l’olio, specie in aspirazione perché il buco c’è nella parte del circuito che aspira, in questo caso aria umida che sicuramente ha fatto irrancidire l’olio è sicuro, ma il peggio che può succedere se riesci a chiudere il buco è che ti si bruci l’avvolgimento elettrico del compressore Il fatto è che NON SAI QUANDO e nessuno te lo potrà dire con certezza, forse mai... Questa scelta di tentare spetta solo a te, ma non faceva parte della domanda, è tutta un altra domanda. Modificato: 23 marzo 2020 da Alessio Menditto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpw3 Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 Sisi, era solo per dire. Come si chiama la lega per la saldatura? Non riesco a trovarla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2020 Non è una lega, è tipo un pastello di colore verde https://www.nanotechstore.it/sigillanti-per-raccordi-siliconi-e-mastici/211-stucco-bicomponente-ripara-perdite-rapido-50-g.html Poi ci sono le bacchette da saldare ma ti sconsiglio vivamente, saldare l’alluminio è una cosa difficilissima perché al contrario del rame la temperatura di fusione della bacchetta è quasi uguale a quella del tubo, oltre che crea tantissimo ossido di alluminio che intaserebbe tutto il circuito. Questa pasta invece, se segui esattamente quello che ti ho detto, è un ottimo rimedio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
