Lavatrice Whirlpool DLC 9012 9 kg: Sequenza fili elettrovalvola
Inserito: (modificato)
Buonasera, lavatrice whirlpool scappa il tubo elettrovalvola, lo rimetto ma nel farlo tolgo i fili che collegano la stessa elettrovalvola. Mi ritrovo con tre fili blu che non riportano numeri, come verifico la sequenza?
inserito modello nel titolo
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Dovresti, perlomeno, postare anche il modello esatto e completo e, magari, qualche foto.....
Fulvio ciao grazie.
La domanda sorge spontanea: perché hai staccato i fili anziché il connettore che li contiene?
Non so in che ordine vadano rimessi, ma se l'elettrovalvola ha dei normalissimi faston potresti, dopo che qualcuno ti ha scritto l'ordine dei fili esatto, rimetterli al loro posto. Ovviamente dovrai levare prima il connettore, che è quel coso bianco un po' più scuro dove erano inseriti i fili: fa' leva con un cacciavite sulla linguetta che lo tiene fermo ed estrailo senza forzare
Non conosco la sequenza esatta.
Di sicuro si tratta di un comune, un elettr.V prelavaggio ed un eleetrV lavaggio.
Al tuo posto mi armerei di una lampadina 220v.
Collegherei a caso su 2 fili.
 Lanciato il programma prelavaggio cercherei di capire se ho azzeccato la giusta coppia.
Se cosi non fosse proverei altre 2 coppie fino alla accensione della lampadina .
Individuata la coppia proverei a collegarla sulle elettrovalvole fino a quando non riuscire i ad accendere la giusta elettrovalvola del prelavaggio.
Quella del lavaggio verrà da se...
del_user_227154
VPW 3.1 (elettrovalvola del prelavaggio) è collegato in mezzo (comune) Vpw 3.3 l'altro capo della (elettrovalvola del prelavaggio) l'altro è scontato VW 3.1 (elettrovalvola del lavaggio) questi numeri sono serigrafati sulla plastica che copre la scheda dove sono inseriti i connettori dell'elettrovalvola, se non li vedi prendi una torcia.
Grazie consigli utilissimi, proverò a cercare i numeri sulla scheda, quelli sulla valvola sono ben visibili e magari mi accerto con la prova della lampadina
