Caldaia Riello Domus 31KW va in pressione
Approfitto delle vostre competenze per avere un consiglio sul problema che da qualche settimana affligge il mio impianto di riscaldamento.
La pressione dell'acqua dei radiatori aumenta da sola,come se il rubinetto di riempimento non chiudesse bene (vedi foto). Arriva anche a 3 ed oltre bar,costringendomi a svuotare manualmente l'impianto anche più volte a settimana tramite lo scarico che si vede in foto.
La domanda è questa: può essere solo il rubinetto che non chiude bene o l'impianto può andare in pressione per altre cause? Nel primo caso aspetterò di svuotare tutto l'impianto appena il tempo lo permetterà e cambiare il rubinetto. Ma se ci fossero altre cause?
come vedi ho raccolto il tuo invito di visitare la tua sezione,ma non è la prima volta
Alessio Menditto
Adesso arrivano i tecnici e ti daranno sicuramente un consiglio valido !
fai una prova. tappa con una guarnizione cieca il rubinetto e vedi.
sì,ma dovrei svuotare l'impianto,altrimenti come faccio?
un pò bisogna soffrire.  dalla parte acquedotto se il rubinetto ha un girello con guarnizione piatta dalla foto non capisco. altrimenti scarichi tutto tappi e ricarichi sfruttando quei 2 spettacolari rubinetti di scarico con portagomma che sulle caldaie odierne te li puoi scordare....
ciao Riccardo,procurati quel rubinetto 3/8 maschio maschio,oppure femmina femmina con due nipless lisci,comunque prendi le misure del rubinetto,da dado e dado e togli 5mm.
poi ti spieghiamo come sostituirlo senza allagamenti
se potessi partirei di volata,ma questo ca..o di covid19 ci blocca in casa
il mio numero di tel. lo hai chiama,poi postiamo sul forum i risultati
ciao Pierino
intanto grazie ad entrambi. Mi procuro rubinetto,nipless se necessari e guarnizioni nere non verdi,poi ci risentiamo
