Nuvola1 Inserito: 22 marzo 2020 Segnala Inserito: 22 marzo 2020 Salve sono possessore di un decoder sky q Black istallato in una stanza ora vorrei spostarla nella mia stanza ma ho solo la linea normale posso installarlo come si faceva con il my sky con una sola linea anche se perdo la funzione di reggistrare ?grazie
felix54 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) La tua domanda è ambigua perchè skyq usa un solo cavo Modificato: 22 marzo 2020 da felix54
felix54 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) 3 minuti fa, Nuvola1 ha scritto: Con una sola uscita lnb1 Cioè? quella che chiami uscita LNB1 è in realtà un ingresso e comunque non si capisce qual'è la vera domanda dal momento che skyQ funziona soltanto con un LNB oppure un muliswitch DCSS, entrambii con unsolo cavo di collegamento... Modificato: 22 marzo 2020 da felix54
Nuvola1 Inserita: 22 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Con il vecchio my sky cambiavo stanza e impostazioni da scr a lnb1 e funzionava ma senza reggistrare.credo che l altra linea qulla che intendo io lnb1 e quella cn un solo occhio o illuminatore non so come si dice ne capisco poco grazie x l aiuto Modificato: 22 marzo 2020 da Nuvola1
felix54 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Non c'entra nulla ciò che dici riguardo al sistema che usava il vecchio mysky, tant'è che anche i mysky più recenti usano un solo cavo. Qual'è la vera domanda, dal momento che hai un solo cavo da gestire? Modificato: 22 marzo 2020 da felix54
felix54 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Non vuoi aiutarci ad aiutarti? Descrivici come era l'impianto quando avevi mysky.... forse avevi un LNB SCR con due uscite collegate (SCR e Legacy) i cui cavi andavano in due stanze diverse? Modificato: 22 marzo 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 La domanda è poco chiara, io ho interpretato che deve spostare il decoder in un'altra stanza dove c'è una normale linea non dCSS, forse legacy (normale o standard?). Se così fosse non va bene, lo skyQ ha di bisogno dello standard dCSS.
felix54 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 (modificato) Infatti è dall'inizio che lo dico ma se non fa chiarezza non possiamo aiutarlo. Anch'io ho ipotizzato che ha due cavi che arrivavano dal vecchio LNB. Quote forse avevi un LNB SCR con due uscite collegate (SCR e Legacy) i cui cavi andavano in due stanze diverse? Se così fosse, basterebbe un partitore sull'uscita DCSS del nuovo LNB a cui collegare i due cavi e a quel punto può spostare il decoder da una stanza all'altra. Modificato: 22 marzo 2020 da felix54
MAURO-6402 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Ciao Nuvola1. Riassumo i tuoi quesiti: 3 ore fa, Nuvola1 ha scritto: Salve sono possessore di un decoder sky q Black istallato in una stanza Ok 3 ore fa, Nuvola1 ha scritto: ora vorrei spostarla nella mia stanza ma ho solo la linea normale puoi farlo, però bisogna capire che cosa intendi per linea normale 2 ore fa, Nuvola1 ha scritto: Con una sola uscita lnb1 se guardi il retro del dec vedi che ci sono, partendo da sinistra, rf in (non ti interessa) Sat.in2 (questo a te non serve a meno di non avere un altro dec in cascata),Sat.in1 questo e dove devi collegare il cavo sat che arriva nella tua stanza, poi ci sono le altre connessioni che penso tu sappia collegare. 3 ore fa, Nuvola1 ha scritto: ora vorrei spostarla nella mia stanza Quindi PROVA. Non fai nessun danno al massimo non funziona o non funziona al massimo delle sue possibilità. Quando lo colleghi all'antenna (prima) e lo alimenti (dopo) fa una scansione, e in automatico ti informa sul tipo di impianto è collegato e le varie funzioni che può fare. A questo punto riferisci i dati, e qualcuno ti risponderà. Ciao
felix54 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 (modificato) Ciao, ben ritrovato. 1 ora fa, MAURO-6402 ha scritto: Non fai nessun danno al massimo non funziona o non funziona al massimo delle sue possibilità. Non ho capito come farebbe a funzionare anche se solo in parte Se prima c'era un LNB SCR con anche l'uscita legacy usata, ora il cavo sarà collegato al nulla. Però, tanto per cambiare stiamo di nuovo sforando nel campo della veggenza e se l'amico non si spega meglio si può solo tirare ad indovinare Modificato: 23 marzo 2020 da felix54
MAURO-6402 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 (modificato) 23 minuti fa, felix54 ha scritto: Non ho capito come farebbe a funzionare anche se solo in parte Appunto ho detto che al limite non funziona. Poi in base alla diagnostica del dec, se Nuvola1 vorrà informarci, ....ne riparleremo anche perchè non si sà se ha provato. Modificato: 23 marzo 2020 da MAURO-6402
felix54 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Sì, sì, aspettiamo pure che si rifaccia vivo..
