Antonino Izzo Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Buongiorno Roby , i cavi dei motori sono integri , dovrei capire il condensatore saltando cos’altro ha compromesso , potrebbe anche essere che il pistone della seconda anta non funziona più benissimo ma perché poi se ci metto il condensatore vecchio va benissimo ? Qualcosa nell’apertura a doppia anta non funziona perfettamente , credo sia una sciocchezza ma non riesco a capire cos’è , appena posso cerco una spinetta di ricambio quella che va sulla scheda , non vorrei che sparando il condensatore ha bruciato il contatto dentro , per il resto non c’è niente che apparentemente sembra bruciato , mah ….
Antonino Izzo Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Un altra cosa strana Roby è che avvolte capita che le due porte non sono sincronizzate , la seconda invece di aprirsi spinge a chiudere e poi quando l'altra riparte per chiudersi si apre , roba da impazzire .
Antonino Izzo Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Anzi è proprio cosi , la seconda anta fa la sequenza al contrario spinge a chiudere prima e poi si apre invece di chiudere , su cosa dovrei agire per invertire questa cosa , non sono motorini trifase che cambi la fase e gira al contrario , questi sono motorini normali con solo due fili mica invertendo i fili cambia il senso di rotazione , mi porteranno al manicomio ......
Antonino Izzo Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Oggi avendo un poco di tempo a disposizione ho fatto altri controlli , guardando il disegno del circuito che mi avevi mandato Roby ho potuto vedere che i due fili del motore sono proprio apertura e chiusura , uno era effettivamente invertito , ora però che l'ho messo apposto il motorino è tornato a non avere la forza necessaria a funzionare , mentre quando praticamente girava al contrario l'aveva e come si sentiva premere contro il battente del cancello , proverò prossima settimana a trovare una spinetta nuova perché non mi convince uno dei contatti .
Antonino Izzo Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Alla fine ho capito Roby , ci ho messo un poco di tempo ma ho capito , anche l'altro condensatore non era più buono , avrà funzionato per un poco e poi niente più , ho provato a metterne un altro dei tanti comprati al posto di quello dei vecchi che io pensavo che fosse ancora buono ed ha ripreso a funzionare tutto normalmente , il fatto che ha funzionato per un po mi ha mandato in confusione , vediamo quanto dura , grazie per il file delle istruzioni è stato fondamentale per non impazzire , ciao .
ROBY 73 Inserita: 7 aprile 2024 Segnala Inserita: 7 aprile 2024 11 ore fa, Antonino Izzo ha scritto: ........Alla fine ho capito Roby , ci ho messo un poco di tempo ma ho capito ,....... Ok dai, speriamo bene che sia la volta buona ☺️ Magari aggiornaci tra qualche giorno se tutto va come deve andare. Ciao prego
