Antenna da interno - Caratteristiche e problemi
michele.bartolettistella
Io facendo una ricerca avrei trovato questi ripetitori; Viano però non c'è.
Inoltre la località Viano è a una trentina di km in linea d'aria, mentre questi ripetitori (Mancasale) sono più vicini.
Secondo te non potrebbe essere più adeguato uno di questi ripetitori?
Vedi tu, Viano è a 23 km in direzione 151° visto da Sant'Ilario e da te non è molto diverso.
Se osservi la lista che pubblico per la terza volta, puoi rendertene conto da solo.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=REDG&posto=Sant'Ilario d`Enza
OTGTV è un sito da sempre affidabile mentre quell'immagine tratta dal sito One For All dice poco più di nulla...
Modificato: da felix54
Buonasera a tutti,
confermo anch'io, mi è capitato un paio di volte e poi anche per curiosità di cercare dei ripetitori con quel sito e non li trova nemmeno, ad esempio non ci sono nemmeno quelli di Padova (Monte Madonna, Venda, ecc)
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Buonasera a tutti,
Trascurando per un attimo la totale inutilità delle "non" info che fornisce quel sito, problemi come il tuo possono dipendere dal sistema contorto che gestisce i nostri C.A.P.
Qui dalle mie parti ci sono paesi distanti parecchi chilometri e dalle caratterristiche orografiche che fra loro possonoo soltanto fare a cazzotti che hanno lo stesso CAP.
Prendi ad esempio il 10040 dal link che segue e fatti un viaggio da La Loggia ad Almese con Google Maps e capirai quanta poca logica è stata usata nell'attribuire i CAP.
Nel caso specifico fra le due località ci sono di mezzo intere montagne e se cerchi i ripetitori di zona mediante il numero di CAP come fa il sito One For All non potrai far altro che leggere menate:
https://www.comuniecitta.it/cap/10040
14 ore fa, felix54 ha scritto:
Trascurando per un attimo la totale inutilità delle "non" info che fornisce quel sito, problemi come il tuo possono dipendere dal sistema contorto che gestisce i nostri C.A.P......................
Sì lo so felix54che c'è un "casino" con l'identificazione dei vari CAP in Italia e con il mio che è 30020 esistono vari comuni anche a distanza di 50Km l'uno dall'altro, e per curiosità ho provato anche ad inserire CAP di altri paesi che dovrebbero ricevere quasi esclusivamente i ripetitori di Padova, ma proprio non ne dava traccia.
Comunque non importa, non voglio andare fuori OT.
Ho fatto un po' di prove con la Meliconi che già abbiamo.
I risultati sono per lo più sconfortanti, probabilmente a causa di tutto ciò che si è detto finora.
L'unica posizione che si potrebbe tentare è proprio nell'angolino in alto; non proprio a contatto con il soffitto, ma comunqe a distanza di 20cm al massimo:
Il piano del dipolo UHF è parallelo al vetro delle finestre, spero che dalla fotografia si capisca l'orientamento.
In questa posizione però vedo solo RAI e Mediaset, poi qualcosa qua e là tipo Iris: nient'altro. Il che è un po' troppo poco.
Può servire, con l'antenna in quella posizione, ripetere il comando di sintonizzazione automatica dei canali?
La TV, infatti, durante le mie prove ha mantenuto le impostazioni di quando l'antenna era sull'altro lato del fabbricato.
Praticamente, la posizione che ti eri prefisso a priori e in cui l'antenna è più schermata ... c'è un motivo valido per volerla montare proprio lì, dove già sulla carta, dovrebbe non funzionare?
Hai provato in altre posizioni?
E' sempre buona cosa rifare la sintonizzazione, anche perchè i ripetitori da cui ricevi sono diversi da quelli che ricevi sull'altra facciata dell'edificio
Il motivo è che ho provato anche in altri punti, tutti appartenenti a quelle due pareti che formano l'angolo della finestra, ma stranamente proprio lì ho trovato un'isola di segnale. Anche altrove, qua e là, ho captato, ma in quella posizione (stranamente) il segnale è più stabile; se tengo l'antenna fissa nella posizione della foto, i primi sei canali si vedono senza disturbi né cali di segnale.
In ogni caso, le isole di segnale che ho trovato, questa e le altre, sono molto ristrette, nel senso che basta muovere l'antenna di pochissimo per perdere il canale. Questo mi induce a credere che quasi di sicuro esisteranno altri punti in cui l'antenna capterebbe qualcosa, punti di cui io però non mi sono accorto, perché anche se ho passato un bel po' di tempo a provare, di certo qualcosa mi sarà scappato. Inoltre le mie prove erano limitate dalla lunghezza dei cavi: in particolare il cavo di alimentazione della Meliconi è piuttosto corto, quindi per arrivare in alto ho dovuto un po' sudare...
Bisognerebbe risintonizzare i canali con l'antenna in quel punto, per verificare se serve a qualcosa.
Non so in che modo hai fatto le prove.....
- hai usato gli strumenti diagnostici del tv?
- hai provato sulle altre pareti della stanza? (magari quella opposta alla finestra con l'antenna all'interno del perimetro della finestra stessa)
- hai provato a posizionare l'antenna in un posto poi e allontanarti per non fare tu da possibile interferente?
- hai provato ad aprire la finestra e posizionare l'antenna sulla parete esterna dell'edificio? (solo per prova chiaramente)
Se non hai verifcato l'andamento delle barre diagnostiche del tv, non puoi sapere se non ricevi per potenza bassa o troppo alta oppure se il problema è la qualità.
Io proverei con il guadagno al minimo e lo alzerei all'occorrenza ma senza perdere di vista la qualità.
Non trascurare l'effetto che aveva ben descritto snipermosin, succede più di una volta:
Quote
un paio di mesi fa, un amico ha avuto la necessità di installare un'antenna da balcone perchè non poteva accedere sul terrazzo, aveva acquistato un'antenna da interno amplificata, del tipo piatto, ma dopo avere fatto molte prove diceva di non vedere bene tutti i programmi, allora chiede il mio aiuto. Strumento alla mano mi accorgo che la ricezione di quest'antenna era molto strana, aumentava uil segnale grazie all'amplificatore interno, ma abbassava drasticamente la qualità, oltre che privilegiare solo una pozione di banda
Non avevo pensato di usare la diagnostica della TV.
Allora credo che farò altre prove in tal senso, appena possibile.
Per quanto indicative siano quelle informazioni, è pur sempre meglio di niente...
  • 3 weeks later...
Caro Forum, purtroppo la diagnostica della tv non mi sta dando grande aiuto.
Tempo che dovrò arrendermi, oppure vedere se altre soluzioni si prospettano.
Purtroppo una logaritmica o comunque un'antenna esterna restano una soluzione non praticabile.
Esistono piccole logaritmiche adatte anche agli interni?
Si, esistono, sia solo Uhf che a larga banda, ma, ovviamente, il loro guadagno è ancora minore rispetto a quello di una logaritmica tradizionale.
Qualunque antenna messa all'interno degli edifici subirà un'attenuazione che dipende dalle caratteristiche dei materiali edili e dalla potenza del segnale in zona, oltre che dalla frequenza, in pratica basta che ti rileggi i post indietro per capire.
Ok, grazie!
Modificato: da michele.bartolettistella
Cosa significa che la diagnostica non ti sta aiutando?
