KICAD creazione schema
Buongiorno,
ho installato la versione 5.1.5 del programma Kicad sul pc con windows 7 e dopo aver creato il nuovo progetto apro eeschema per inserire i componenti del circuito : l'editor si apre ma il timer continua a ruotare e mi viene segnalato che il programma non risponde. Che posso fare ? grazie
Disinstalla e reinstalla il tutto, però prima verifica che il tuo PC abbia caratteristiche Hw maggiori del minimo richiesto per quel programma e, soprattutto, che quel programma sia compatibile con Win7
prova come dice livio, poi quando lo reinstalli controlla che sia spuntato la scelta installazione librerie.
  • 4 weeks later...
Successo anche a me : il mio s.o. è un Windows 7 Professional (build 7601, service pack 1), 32 bit e lanciando il modulo eeschema (disegno schemi elettrici) kicad si pianta ed il programma non risponde, puoi solo chiuderlo!!!!!
Devi installare la versione 5.0.2-1, questa funziona al primo colpo. Non serve disinstallare e reinstallare il programma.
Probabile che nel sistema che da problemi ci siano problemi con  i framework o altre dll che mancano a kicad per funzionare, però se con una versione precedente funziona meglio cosi, so che ci sono dei forum appositi di kicad .
