massimovr Inserito: 23 marzo 2020 Segnala Inserito: 23 marzo 2020 ciao vorrei avere due schermi affiancati su un pc, NON DUPLICATI UGUALI, ma differenti. ho comprato adattatori ecc ma ho capito sche duplicano e basta. su mio piccolo pc ho solo un uscita video hdmi, attualmente va al monitor con trasformatore vga. come posso fare a collegare un tv 30 pollici affiancato al mio 22 pollici con schermi affiancati diversi? grazie
patatino59 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 (modificato) Posta almeno, per favore, il tipo di PC o il modello, altrimenti neanche il mago Otelma ti può rispondere... Non basta solo l'adattatore. Devi avere due schede video, oppure crearne una aggiuntiva da porta USB. Dopo l'installazione avrai una configurazione aggiuntiva che ti permettere di scegliere la modalità estesa o duplicata. Modificato: 23 marzo 2020 da patatino59
Adelino Rossi Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 io uso da anni il doppio video, Ci sono in commercio delle schede video con due o tre porte d'uscita, ormai costano davvero poco. le schede hanno una uscita rgb, una uscita HDMI e una uscita DVI. sono vendute con il software di gestione. puoi fare diverse configurazioni, video duplicato, esteso o due video indipendenti. i video attuali hanno ormai tutti i tre tipi di connessione oppure ci sono gli adattatori. gestendo direttamente i monitor da scheda si ottiene una buona velocità dei video e una maggiore flessibilità. Io faccio abitualmente programmazione con help online per cui imposto un video sul software e uno su internet con l'help on line. ho acquistato due video gemelli con una cornice a profilo sottile affiancati per cui anche nei casi di schermo esteso la visuale è buona. Un video è collegato HDMI e uno DVI. Se non puoi cambiare la scheda video allora ci sono gli adattatori come detto da patatino59 ma le prestazioni sono minori. dipende da che tipo di hardware hai, da quanto vuoi spendere e da quello che devi fare come lavoro. per quanto riguarda i tv il discorso non si fa con i pollici ma con i pixel, cioè la risoluzione video. in genere le schede video collegate ai tv si auto adattano alla risoluzione dei tv con risoluzione inferiore, non puoi gestire due risoluzioni diverse. Se poi il tuo pc è vecchio e di scarse prestazioni allora potresti avere anche dei problemi di gestione in merito alla cpu e alla memoria ram. Altra verifica nel caso delle schede è quella di verificare il tipo di bus sulla scheda madre se è in grado di supportare le moderne schede video e se l'alimentatore ha il connettore a 4 poli per l'alimentazione della scheda video. A mio parere se devi fare una attività che ti interessa veramente ti conviene far vedere il pc a un laboratorio specializzato che ti saprà dare i giusti consigli.
massimovr Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Ciao e scusate. Il pc è un acer compatto i5 ma non si possono aggiungere o modificare le schede quindi dovrei come soluzione puntare a quel adattatore usb a video hdmi. Funziona bene? Sapete darmi un link di prodotto discreto? Grazie quindi poi avrò la scheda interna è quella esterna. Quindi decido a che monitor attaccare ecc
patatino59 Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Il 23/03/2020 alle 08:52 , massimovr ha scritto: ho solo un uscita video hdmi, attualmente va al monitor con trasformatore vga Expand Ti conviene utilizzare l'uscita HDMI nativa per la TV grande e una scheda video USB esterna per il monitor piccolo. Trovi schede USB Vga esterne a partire da 10 euro cercando "scheda video vga usb" Assicurati di prenderne una USB3 solo se hai una porta USB3 sul tuo PC, altrimenti va bene anche una USB 2. Per la qualità non saprei consigliarti, un prezzo medio tra 20 e 30 Euro dovrebbe guidarti all'acquisto. Sono tutti prodotti orientali.
