Tia Portal Risoluzione PC
Buongiorno . Ho progettato un'impianto con TP V15.1 con il PC risoluzione schermo 1920x1080
Passo il RT su un PC con risoluzione 1366x768.
Purtroppo non riesco a vedere tutta la pagina.
Ho fatto varie prove e non ci riesco.
Mi scuso se l'argomento é stato trattato precedentemente.
impostazioni di runtime (la chiave inglese sopra la cartella pagine)
in generale trovi la risoluzione dello schermo.
Nelle impostazioni di runtime trovi la risoluzioneCattura.thumb.JPG.8579e8bb98b2e552e3a377b47c4c2ab0.JPG
Grazie tante ken e aquaman. Provo da stamattina e non riesco.
Si vede sempre una parte della pagina.
Credo che questa impostazione va bene prima di incominciare la
progettazione mentre si sa la risoluzione del PC dove va installato il RT
Modificato: da elettrorail
no, la cambi quando e come vuoi.
cosa non vedi? non descrivi molto bene. forse uno screenshot aiuterebbe
 Il progetto é stato creato con un a risoluzione 1920x1080.
Finché il RT viene installato su un altro PC risoluzione 1920x1080,
fuziona tutto.
Cambio il PC e metto uno che ha  1366x768.
Vedo solo parte delle pagine. Lato destro e quello inferiore sono
spariti (come giusto che sia).
Chiedo se c'é rimedio oppure devo rifare il progetto, ridimensionando
gli oggetti, facendo prima l'impostazione che proponete sul PC della progetazione?
che tu debba ridimensionare tutte le pagine è sicuro.
c'è un modo per farlo in modo veloce (non automatico) ma non l'ho mai fatto. la funzione viene usata sui pannelli. penso funzioni anche col runtime. forse acquaman si ricorda come funziona.
fuziona tutto.
Grazie ken.
Grazie ken
