modulo rx tx bassa tensione
mirco bassani
Inserito: (modificato)
salve, avrei bisogno di costruire un circuito in cui:
si chiude un contatto sul tx e di conseguenza si chiude anche sull'rx, tutto questo con 3.6v a disposizione, avete qualcosa da consigliarmi? (magari con qualche schema eletteico)
Modificato: da mirco bassani
Le informazioni son troppo poche.
Ad esempio quant'è la distanza tra rx e tx, che sicurezza di tramissione è necessaria?
Faresti meglio anche a descrivere l'utilizzo finale di questo tuo apparato.
mirco bassani
e la distanza non è molta, massimo una decina di metri, per alimentarlo ho a disposizione delle batterie al litio da 3.6v , e l'utilizzo lo ho scritto, non ne ho idea di cosa sia la sicurezza di trasmissione
Ma scusa , io ho capito che hai 16 anni e che stai smanettando per hobby , ma tu in rete leggi solo le eventuali risposte alle sole tue domande ?
Pensa a cosa può accadere se il tuo giocatolo non funzionasse a dovere , se non succede niente , ti arrabbi un po , e ti passa , ma se il tuo coso , diciamo , dovesse sincronizzare due semafori e non funziona come deve , allora sono guai !
Mi sono spiegato un po ?
Modificato: da gabri-z
mirco bassani
si ho capito, ma è da due mesi che provo a chidere e solo una persona mi ha risposto, gli alti mi hanno detto che non capiscono che non mi sono spiegato abbastanza, che è semplicissimo oppure gente che non mi risponde più,  ma nessuno mi ha ancora spiegato niente, non penso di chiedere tanto, sto solo chiedendo di aiutarmi a realizzare un circuito che penso che sia semplice, pensavo che fosse fatto per questo il forum ...
Anni fa su una rivista di elettronica,  venivano usati i moduli della Aurel
Puoi provare a vedere se esistono ancora e se fanno al caso tuo
Provo a spiegarti in poche parole
Un trasmettitore genera una portante :  il tuo ricevitore la riceve
Il problema è che un qualunque disturbo elettrico potrebbe ingannare il ricevitore, e attivare l uscita , creando magari serie conseguenze   come ti dicevano prima .
Oppure , fosse una auto  , si potrebbe aprirlacon poco sforzo
Allora si usa la portante per trasmettere un segnale modulato in maniera codificato
Esempio   quando attivi il tx , il segnale generato conterrà un codice   esempio  120
Il ricevitore sarà programmato per eccitare un rele solo quando riceverà il segnale con codice 120     se il vicino di casa ha un tx simile   ma codificato 119 , non succederà nulla
Logico che se un ladro  vuole fare eccitare il tuo rx  , inizia a generare un codice 1    non funziona....2.....non funziona....e viadiseguito  fino al 120  e ti frega !
Detto in pochissime parole
Più la trasmissione deve essere sicura   più complesso sarà il sistema di codifica
Non certo su questo forum, visto che sei iscritto dal 3 gennaio ed è laprima volta che chiedi lumi su questa questione.
Se ti riferisci a questa discussione  di risposte ne hai avute anche tante, sino a quando la discussione è rimasta in sopseso per mancanza di informazioni.
Vedi per aiutarti è indispensabile che ci sia collaborazione da parte tua; inoltre è indispensabile avere anche un minimo di conoscenze teoriche, per poter inerloquire con chi cerca di aiutarti.
Se ti si fanno delle domande non è per il gusto di metterti in difficoltà, ma per capire di cosa necessiti.
Se ti chiedo cosa devi comandare non è per curiosità ma è per capire a cosa mira la soluzione ed ottimizzarla.
Se ti chiedo la sicurezza di trasmissione e l'utilizzo finale di questo tuo apparato, non è per mera curiosità, ma è per capire cosa dovrà comandare quel relè che apre e chiude a distanza, se basta un impulso per aprirlo ed uno per chiuderlo, oppure se rimane chiuso solo se riceve il segnale radio..
Se tu non vuoi rispondere a queste domande non puoi pretendere di avere delle risposte, almeno da parte mia.
Da ultimo, ma non ultimo. Quando scrivi non quotare l'intero messaggio, altrimenti la discussione diventa illeggibile.
Modificato: da Livio Orsini
mirco bassani
13 ore fa, luigi69 ha scritto:
grazie mille
