ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Infatti ora ho capito meglio ed è come immaginavo e infatti è anche quello che stiamo continuando a dirti dal 23 di marzo
FabrizioR Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Eccomi ai risultati .......Tenetevi forte ....Prima riassumo la configuazione.... fornitura civile 3.3kw ..... contatore ENEL a 10 cm dal centralino cosi costituito : magnetotermico 16A / differenziale 25A / magnetotermico 10A / Magnetotermico 16A / / magnetotermico 10A / Magnetotermico 16A .... Oggi pomeriggio ho sovraccaricato la rete elettrica domestica.....Ho acceso un caldobagno sulla rete da 10A e due stufe sulla rete da 16A .... E' saltato il contatore generale 😔 Però ..... poi ho fatto un altra prova, covraccaricando la linea da 16A e .... è saltato il generale da 16A 🙂 mentre il contatore è rimasto su ..... Modificato: 14 aprile 2020 da FabrizioR
Maurizio Colombi Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 21 ore fa, FabrizioR ha scritto: Quindi certo che funziona Non metto in dubbio che funzioni, se ce lo metti da 6, funziona ancora meglio! Quando capirai che una selezione con degli interruttori automatici NON si può fare, saremo tutti più rilassati.
ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: .................Però ..... poi ho fatto un altra prova, covraccaricando la linea da 16A e .... è saltato il generale da 16A 🙂 mentre il contatore è rimasto su ..... Quanto tempo hai aspettato da una prova all'altra??? Quanto tempo ci ha messo per saltare la seconda volta??? L'interruttore da 16A ha fatto in tempo a raffreddarsi dalla prova precedente??? Riprova domani a distanza di un paio d'ore da una prova all'altra e poi facci sapere Modificato: 14 aprile 2020 da ROBY 73
FabrizioR Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) 32 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Quanto tempo hai aspettato da una prova all'altra??? Quanto tempo ci ha messo per saltare la seconda volta??? L'interruttore da 16A ha fatto in tempo a raffreddarsi dalla prova precedente??? Riprova domani a distanza di un paio d'ore da una prova all'altra e poi facci sapere Complimenti Roby. Le prove successive le ho già fatte e sono andate come tu sai già... La seconda volta, sempre aovraccaricando la linea con MT da 16A, è dì nuovo scattato il generale del centralino, ma subito dopo anche il contatore. La terza volta, stessa prova, è scattato il contatore 😭 le 3 prove a distanza di 10 secondi, giusto il tempo per riarmare 44 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non metto in dubbio che funzioni, se ce lo metti da 6, funziona ancora meglio! Quando capirai che una selezione con degli interruttori automatici NON si può fare, saremo tutti più rilassati. Avete ragione Modificato: 14 aprile 2020 da FabrizioR
ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 1 ora fa, FabrizioR ha scritto: Avete ragione Meno male che te ne sei convinto, finalmente
FabrizioR Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: ... L'interruttore da 16A ha fatto in tempo a raffreddarsi dalla prova precedente??? A proposito di questo, ho notato che a surriscaldarsi (caldo ma non bollente) è l'interruttore MT da 16A a monte, e non quello che protegge la linea oggetto di sovraccarico. Si surriscalda l'interruttore che protegge il differenziale (e tutto quello che sta a valle di esso) per capirci. È normale questo comportamento elettrico ?
ROBY 73 Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 (modificato) 11 ore fa, FabrizioR ha scritto: ................È normale questo comportamento elettrico ? Certo che è possibile, perché questo supporta l'intero carico dell'impianto compreso quello che non è a valle del solo magnetotermico della linea prese. Inoltre bisogna considerare le caratteristiche degli interruttori, ma NON ci hai mai voluto far partecipi delle varie marche e articoli dei componenti del tuo quadro (se pur richiesti più volte), quindi non possiamo nemmeno essere più precisi, vedi tu, fai tante domande qui nel forum, ma dovresti essere tu il primo ad aiutarci per poterti aiutare, ciao Modificato: 15 aprile 2020 da ROBY 73
FabrizioR Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 3 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Certo che è possibile, perché questo supporta l'intero carico dell'impianto compreso quello che non è a valle del solo magnetotermico della linea prese. Inoltre bisogna considerare le caratteristiche degli interruttori, ma NON ci hai mai voluto far partecipi delle varie marche e articoli dei componenti del tuo quadro (se pur richiesti più volte), quindi non possiamo nemmeno essere più precisi, vedi tu, fai tante domande qui nel forum, ma dovresti essere tu il primo ad aiutarci per poterti aiutare, ciao Certo una fotografia è meglio di mille parole, ma non avevo afferrato che ogni quadro fa storia a sé. Ero convinto, sbagliando, che fosse sufficiente elencare i componenti, differenziale e interruttori, per consentirvi di dare una risposta. I componenti del mio quadro sono elementi da pochi euro, niente a che vedere con molte sofisticate apparecchiature, leggi ad esempio il modulo gestione carichi, quindi c'è anche il pudore di chi è consapevole dei limiti del proprio centralino
max.riservo Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 22 minuti fa, FabrizioR ha scritto: Certo una fotografia è meglio di mille parole, ma non avevo afferrato che ogni quadro fa storia a sé. Ero convinto, sbagliando, che fosse sufficiente elencare i componenti, differenziale e interruttori, per consentirvi di dare una risposta. I componenti del mio quadro sono elementi da pochi euro, niente a che vedere con molte sofisticate apparecchiature, leggi ad esempio il modulo gestione carichi, quindi c'è anche il pudore di chi è consapevole dei limiti del proprio centralino Quindi, quando tu dovessi avere un problema all'automobile, telefoneresti per diversi giorni al meccanico chiedendo le informazioni più disparate e quando il poverino (il meccanico) arrivasse a farti la fatidica domanda : marca e modello dell'automobile cosa gli risponderesti ? Che hai pudore a dirglielo ????
FabrizioR Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 3 ore fa, max.riservo ha scritto: Quindi, quando tu dovessi avere un problema all'automobile, telefoneresti per diversi giorni al meccanico chiedendo le informazioni più disparate e quando il poverino (il meccanico) arrivasse a farti la fatidica domanda : marca e modello dell'automobile cosa gli risponderesti ? Che hai pudore a dirglielo ???? Questo no, ma se poi il meccanico mi chiede di inviare una foto del mio cessetto, forse si
hfdax Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Il 15/4/2020 alle 22:22 , FabrizioR ha scritto: Questo no, ma se poi il meccanico mi chiede di inviare una foto del mio cessetto, forse si FabrizioR. Sappi che noi elettricisti abbiamo visto di tutto, dal meglio al peggio che c'è. Se non hai vergogna a calarti le braghe davanti al medico, non averne a mostrare il tuo centralino all'elettricista. P.S. lo stesso vale per il meccanico con l'auto.
