buginside Inserito: 23 marzo 2020 Segnala Inserito: 23 marzo 2020 Ciao a tutti, mi scuso preventivamente se la domanda fosse banale o già risposta, ma cercando nelle vecchie discussioni non sono riuscito a trovare una risposta al mio dubbio. Venendo alla domanda: è sufficiente un diff. magnetotermico da 20A per proteggere 2 magnetotermici da 16A e un magnetotermico da 10A ? In caso negativo, perchè? Per descrivere meglio la situazione: Dai 2 magnetotermici da 16A escono dei cavi da 2.5mm (una linea serve le prese e una il climatizzatore) mentre dal magnetormico da 10A escono cavi da 1.5mm (alimentano le luci di casa). Il cavo che collega il magnetotermico differenziale ai 3 magnetotermici è da 4mm. Grazie mille a chi vorrà dare il suo contributo.
reka Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 certo che basta.. l'unica cosa è che ti limiterebbe sa avessi un contratto maggiore ai 4kW
buginside Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 3 ore fa, reka ha scritto: certo che basta.. l'unica cosa è che ti limiterebbe sa avessi un contratto maggiore ai 4kW Grazie mille, avevo letto che dovrebbe essere uguale alla somma dei tre magnetotermici sottostanti (16+16+10=42) ma non ero per niente convinto visto che l'avevo fatto controllare da un elettricista e aveva detto che era tutto a posto.
reka Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 se fosse un puro sarebbe meglio fosse da 40A ma non obbligatoriamente, se tu hai un contratto da 3kW comunque non arriveresti mai a supoerare i 25A
RE3NZO Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Sei sicuro che non sia un differenziale puro... In quel caso la situazione cambia
Barbieri Giovanni Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Buonasera a mio avviso un possibile miglioramento potrebbe essere questo: valutando la sezione del cavo che arriva al centralino dal contatore Enel installare come generale un diff. m.t. di amperaggio più alto possibile, ad esempio se il cavo fosse da 6 mm installare un diff. m.t. da 32 amp. questo permette di avere una certa "distanza" con i m.t. da 16 e da 10; attenzione questo non garantirà una selettività propriamente detta, però magari verso gli int. da 10 amp forse si. Giovanni
