Guasto Jbl SUB 140/230
Salve il sub in questione ha un problema che non sto riuscendo a capire da cosa proviene, dando l'alimentazione si accende la spia rossa ma non passa in volore verde, quindi non emette nessun suono, ho notato che il transistor h669A sembra partito, come posso risolvere?
Ciao, hai per caso lo schema elettrico? Ne ho riparato uno tempo fa, se guardi nei vari post qui sul sito dovresti trovare una discussione simile. Nel mio caso lo schema che avevo io non corrispondeva alla sceda in io possesso e grazie allo schema trovato qui sono riuscito a ripararlo, ma non so se ho ancora in giro lo schema.
Angelo
Salve, No purtroppo non ho uno schema e non sono riuscito a trovarlo in rete, secondo lei è possibile che sia questo transistor cotto? Allego la foto,
I
hai aperto 3 discussioni identiche,due le ho cestinate.
Continua qui
Ciao Giovoko63, prova cercare come harman/Kardon sub TS7-TS8 dovresti trovare il service manual. Dovrebbe essere lo stesso sub.
Angelo
Gr
Continua qui
Grazie mille, mi scusi sono nuovo 😁
Il 2/2/2012 alle 12:45 , gpw3 ha scritto:
Corto finali.
CERCO un transistor avente la sigla H669A. Qualcuno mi sa dire cosa è?
Ho letto in giro che dovrebbe essere un 2sd669a?
Angelo
Continua qui
Ho trovato questo schema indicato come Haman kardon ma a mio parere è diverso dal mio jbl sub 140/230
Corto finali.
Angelo
Continua qui
Il problema è che se è salto non è detto che non ci sia qualcosa d'altro bruciato. Secondo me questo transistor fa parte di una catena di alimentazione . Verifica che non siano saltati i finali dovrebbero essere tip 33 e tip 34. Verificalo con il prova diodi o l'ohometro.
prova a dirmi sul circuito come è siglato il transistor ( T1-2) .
Modificato: da mimoza
Signor mimoza non riesco a capire quale sia il transistor (T1-2)
Potrebbe spiegarmi dové collocato?
I due finali sono tip 35 e tip 36 domani verifico se sono saltati, comunque il trasistor che si vede essere surriscaldato fa parte della parte di alimentazione vicinissimo ai 4 condensatori grandi, ripeto io non ne capisco di elettronica, pur essendo un elettricista, sono bravo a saldare,con l'aiuto di qualcuno disposti a soppottarmi vorrei sistemarlo 😁
H669A IL TRANSISTOR COTTO
