Simodrive611analogico - sw per scarico parametri
:rolleyes: Vorrei sapere se qualcuno e' in grado di scaricare i parametri azionamento elettromandrino da 120A da un simodrive 611 analogico, con scheda logica 6xx1122....Il manuale parla di un sw ibs.Dove posso trovarlo?
Con che cavo rs232?.
Vi ringrazio per le vostre risposte.
Dovrebbe essere lo stesso SW dei 611U
Simocom U , ed il cavetto e' un normalissimo 232
ciao
Luca
Se l'azionamento in questione è della famiglia 611U puoi usare tranquillamente
il software SimoComU, il cavo se non ricordo male è un normalissimo Rs232 pin to pin.
Ringrazio tutti per le risposte ricevute, anch'io uso il sw simucomU per i 611U, ma quest'ultimo non funziona con il 611A. Questo e' il mio azionamento. Vi ringrazio sentitamente.
Ciao...
Gli unici 611A con cui è possibile connettersi e scaricare i parametri sono:
Modello HSA (mandrini)
Modello AMM (motori asincroni trifasi tradizionali).
Per scaricare i parametri è necessario utilizzare il software IBS che trovi al seguente indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/l...nodeid0=4000024
oppure dal seguente collegamento inserendo la voce 611A nella casella di ricerca: http://support.automation.siemens.com/WW/l...teid=WWDovrebbe essere la prima voce che appare.
La voce da cercare, comunque è: Downloads: 611A, MSD/IM Commissioning software V3.3
La guida alla messa in servizio ed all'uso del tool ibs la trovi nella sezione doconweb del sito Siemens. Purtroppo non è presente in italiano...
Il link è il seguente:
http://www.automation.siemens.com/doconweb...e&scope=all
Oppure puoi cercare direttamente nel link doconweb: http://www.automation.siemens.com/doconweb/
troverai tutte le info nella sezione SINUMERIK 01/07 ENGLISH...
Se poi hai problemi, lasciami una mail che ti spedisco il tutto...
Ciao! :)
Purtoppo, però, se non hai windows 98 dovresti lavorare in DOS. Io, ad esempio, ho una piccola partizione FAT32 nell'hardisk dove tengo tutte le vecchie ciofeche! :D E poi avvio da dischetto e lancio il software IBS_HSA se si tratta di un mandrino oppure IBS_AMM se si tratta di un asincrono trifase standard...
  • 3 years later...
La versione dell' IBS tool scaricabile dal sito della Siemens (V3.3) permette di comunicare solo con azionamenti HSA con versione di firmware superiore (o uguale) a 2.10.
Qualcuno ha una vecchia versione dell' IBS, che permetta di scaricare i dati dagli azionamenti più vecchi?
Grazie.
