decio Inserito: 23 marzo 2020 Segnala Inserito: 23 marzo 2020 Ciao a tutti, ho acquistato un frigo della ARDO, allego foto, vorrei un consiglio per la temperatura del frigo la sto tenendo a 1,5? Ma mi sembra bassa.. e devo dire che è anche un pochino rumoroso, si sente il compressore, avevo un vecchio Aeg e sinceramente non lo sentivo proprio. Grazie https://tgho.st/EYaAb https://tgho.st/3bV8C
Alessio Menditto Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 La temperatura ottimale è non più di +4 gradi, ma non troppo vicino allo zero.
decio Inserita: 23 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2020 Grazie ma il venditore mi ha detto di metterla ad 1,5, ma è possibile? 😇
Alessio Menditto Inserita: 23 marzo 2020 Segnala Inserita: 23 marzo 2020 1.5 va bene, ma ci sono verdure e tipi di frutta che soffrono e si rovinano a temperatura così bassa, i frigoriferi sono sempre dei compromessi, specie i nuovi ventilati. Con i vecchi statici avevi a certe altezze temperature diverse e te la potevi giocare, con i frigo ventilati che praticamente hai la stessa temperatura ovunque, certe verdure e tipi di frutta, ripeto, si rovinano, si asciugano. +4 gradi è la temperatura per legge minima di conservazione, più l’abbassi più le merci delicate si rovinano.
decio Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Io inizialmente l'avevo messo a 4, ma ho visto che sulla parte in fondo del frigo mi sono ritrovato il ghiaccio, la parete era tutta di ghiaccio, a quel punto ho sentito il venditore del frigo che mi ha detto di metterla ad 1,5 perché In posizione 4 fredda troppo. Grazie comunque Alessio. Chissà cosa mi dice l'esperto di Ardo "Ciccio", ci sei?
Alessio Menditto Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Figurati, anzi mi scuso perché mi era sfuggito completamente il link che avevi postato con la foto della posizione della manopola, pensavo 1.5 fossero gradi centigradi. Effettivamente 1.5 è più caldo di 4, però manca un dato essenziale...non hai un semplice termometro da mettere dentro il frigo, giusto per sapere numericamente di che temperatura si parla alle varie posizioni della manopola?
decio Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 5 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Figurati, anzi mi scuso perché mi era sfuggito completamente il link che avevi postato con la foto della posizione della manopola, pensavo 1.5 fossero gradi centigradi. Effettivamente 1.5 è più caldo di 4, però manca un dato essenziale...non hai un semplice termometro da mettere dentro il frigo, giusto per sapere numericamente di che temperatura si parla alle varie posizioni della manopola? No non ce l'ho 🤕
decio Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Io proverei con 2. Ora ce l'ho a 2 da un bel pò a sto punto lo metto a 2,5 da quello che mi state consigliando devo trovare io un giusto compromesso, tenendo conto come dicevo all'inizio del post che è anche un pò rumorosetto... . Grazie
Ciccio 27 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Chissà se dietro qualcosa tocca col compressore...
