Ivan037 Inserito: 23 marzo 2020 Segnala Inserito: 23 marzo 2020 Buongiorno a tutti,ho notato che nella mia lavastoviglie bosch modello SMV68MX03E quando metto il detersivo liquido cola via subito nel prelavaggio e quindi scaricato...vorrei sapere come risolvere il problema (se è colpa della guarnizione dello sportellino ecc...) grazie
Ciccio 27 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Pare sia successo a diverse persone...
Ivan037 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Ma c'è modo di risolvere?Oppure è un difetto tipico di quel cassetto detersivi?
puma87 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Quanti anni ha la macchina? Comunque dipende anche dalla densità del gel. Io non uso più i gel per motivi di prestazioni di lavaggio (scarse rispetto ad altri detersivi) e ambientali (i liquidi inquinano veramente troppo). Comunque le poche volte che li avevo provati, nessun problema con la mia Miele. In ogni caso fu proprio il tecnico Miele a dirmi, senza mezzi termini, di lasciar stare i liquidi. Tornando al tuo caso, non hai magari un programma senza prelavaggio?
Ivan037 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 3 ore fa, puma87 ha scritto: Quanti anni ha la macchina? Comunque dipende anche dalla densità del gel. Io non uso più i gel per motivi di prestazioni di lavaggio (scarse rispetto ad altri detersivi) e ambientali (i liquidi inquinano veramente troppo). Comunque le poche volte che li avevo provati, nessun problema con la mia Miele. In ogni caso fu proprio il tecnico Miele a dirmi, senza mezzi termini, di lasciar stare i liquidi. Tornando al tuo caso, non hai magari un programma senza prelavaggio? La macchina ha solo 6 mesi,io riesco ad usare te tabs normalmente ma se mi capita che finiscono e devo usare il liquido mi rompe di non poter usare la metà dei porgrammi o aspettare la fine del prelavaggio ed aggiungerlo...la bosch dovrebbe fare un richiamo su questo tipo di cassettino
Ganimede77 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 23 ore fa, Ivan037 ha scritto: Buongiorno a tutti,ho notato che nella mia lavastoviglie bosch modello SMV68MX03E quando metto il detersivo liquido cola via subito nel prelavaggio e quindi scaricato...vorrei sapere come risolvere il problema (se è colpa della guarnizione dello sportellino ecc...) grazie E' una grande classico, quella di mia madre all'inizio non lo faceva ma poi ha preso a farlo. A 10 anni direi che comunque è un rigagnolo, non è determinante. Sulla mia Smeg invece praticamente cola tutto 😞 Però ho ormai preferito le polveri tradizionali.
Ivan037 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 4 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: E' una grande classico, quella di mia madre all'inizio non lo faceva ma poi ha preso a farlo. A 10 anni direi che comunque è un rigagnolo, non è determinante. Sulla mia Smeg invece praticamente cola tutto 😞 Però ho ormai preferito le polveri tradizionali. A me lo fa da sempre...ho chiesto ad alcuni conoscenti e tutti stesso problema.Io non uso più le polveri perchè la qualità negli anni è diminuita un casino e da me sono quasi introvabili...intanto uso le quantum max della finish o altrimenti le miele ultra tabs ma comunque mi rompe abbastanza questa cosa
rimonta Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Stesso problema con bosch di 10 anni fa anche io. Ho provato a cambiare lo sportellino, ma non cambia nulla. Mi sono alla fine arreso e ora uso mezza tab pril gold 12 per lavaggio. È un po' dura da tagliare, ma per me è la miglior pastiglia tra tutte quelle che ho provato.
Alessio Menditto Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Ivano per favore non quotare tutto ogni volta.
Ganimede77 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) 10 minuti fa, Ivan037 ha scritto: Io non uso più le polveri perchè la qualità negli anni è diminuita un casino e da me sono quasi introvabili...intanto uso le quantum max della finish o altrimenti le miele ultra tabs ma comunque mi rompe abbastanza questa cosa Mhmmm la Nuncas di polvere è buona, non è economica e si trova. Se giri nelle nazioni germanofone trovi Somat che cosa pochissimo (3Kg per 8,99) e rende alla grande. Modificato: 24 marzo 2020 da Ganimede77
Ivan037 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) Anche in svizzera si può trovare?Altimenti provo a cercare alternative su amazon oppure prendo quello della miele Modificato: 24 marzo 2020 da Ivan037
Ganimede77 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 1 ora fa, Ivan037 ha scritto: Anche in svizzera si può trovare? Mi pare di no, dal sito della Henkel pare di no.
Ivan037 Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Proverò ad acquistare quello della miele.Vi aggiornerò
