Fissaggio montante basculante Came
Jordan Gottardo
Jordan Gottardo
Buongiorno a tutti. Seguo da tempo il forum, pubblico il mio primo post data una necessità che è sorta in questi giorni.
Dopo svariati giorni di quarantena ho preso l'auto per uscire a fare la spesa e, colto da un momento di totale morte cerebrale, ho toccato il montante del basculante del garage con il muso della macchina.
A parte qualche graffio sulla carrozzeria, il danno più grande l'ha subito il montante del basculante, che risulta essersi leggermente staccato dalla base. Spingendolo in sede, il montante torna alla sua posizione originale. Il basculante funziona correttamente, ma durante le operazioni di apertura/chiusura il montante esce nuovamente dalla propria sede (a meno di non tenerlo fermo a forza). Vi allego qualche foto per farvi capire meglio la situazione.
Vi chiedo aiuto per capire come potrei fissarlo. È sufficiente un tassello a testa esagonale in modo da trapassare il montante e fissarlo sulla parete del garage? Vedo che c'è un foro inutilizzato nel montante (cerchiato di rosso nella foto), non so se sia quella la posizione dove apporre eventuali tasselli. Accetto suggerimenti!
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Jordan Gottardo,
Dalle foto sembrerebbe che si sia staccata la staffa:
(clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla)
Vedi se riesci a rimetterla in sede.
Comunque potrebbe bastare un semplice tassello nel punto che hai indicato tu, l'importante è che tiri bene nel mattone in cui è fissato e che la testa della vite NON sporga in modo che il cuscinetto non vada a sbatterci contro (se ci arriva con la corsa)
Altrimenti potresti mettere un tassello anche a pavimento sul marmo (stando attento che non si rompa quest'ultimo naturalmente)
Oppure meglio ancora usa ancorante chimico infilando una barra filettata nel muro
Link al commento
Puoi mettere tranquillamente il tassello,il cuscinetto si ferma prima del punto che hai indicato di rosso.
Come dice Roby73 se non dovesse far presa il tassello puoi usare chimico e barra filettata.
Se poi necessiti di altro fissaggio più in alto chiudi la basculante e segna l’altezza del cuscinetto...da lì in giù puoi fissare come sotto
facci sapere
Link al commento
