Cx Server e RS232
Forse é un argomento già affrontato e in quel caso seguirò ben volentieri un link..
Provo ad esporre.. non sono esattamente un esperto di sistemi Omron, comunque sto cercando di ricostruire un vecchio pc xp tramite macchina virtuale..
Sono ragionevolmente certo che la rs232 sia configurata correttamente e funzioni, ho installato il cx-server 1.22, ho verificato le impostazioni DCOM riportate nel manuale e
selezionato il progetto (esistente e funzionante sulla macchina morente ma ancora operativa) con estensione CDM.
Eseguendo le utility per il test della comunicazione Network Configuration Tool non riesco a connettermi al PLC.. se edito il progetto cdm trovo
configurato CQM1 con CPU43 e SYSMAC WAY su COM1 con rate a 19200 e resto da manuale..
Se avvio Performance Monitor non ho alcuna voce configurata selezionabile da menu a tendina..
Presumo mi manchi qualcosina.. ma non saprei dove guardare e apprezzerei molto un aiutino..
Bhe.. ho risolto.. problema molto singolare..
Grazie comunque per le visualizzazioni..
Il Forum non è un pozzo dal quale attingere solamente.
Chi risolve un problema, di solito, dice anche come, in modo che possa essere di utilità per altri utenti.
Non mi è chiaro se c'è ironia o meno, in questa frase.
Se nessuno ha risposto, è perché non aveva la risposta, oppure perché non aveva tempo o voglia di rispondere. Questo non è né un call center, né un supporto tecnico. Nessuno è pagato.
Viene da pensare, "la necessità aguzza l'ingegno", forse con la soluzione facile, non ci si "auguzza".
Saluti.
