Programmare in scl serie 1200
Buon giorno
Di solito programmo sempre in Kop per  comodità di capirmi con i blocchi però mi è sembrato di capire che anche semplicemente un confronto tra 2 variabili torna utile farlo in scl Esiste qualche guida per le basi per iniziare?
grazie mille
scusa chi te lo ha detto?
Anch'io sto approfittando di queste ferie forzate per studiarmi un po' l'scl e sto trovando utile una guida trovata on-line.
Te la allegherei ma è un PDF e non riesco, comunque cerca su google SCL_TIA_PORTAL_ 1500.
Il primo risultato ti farà scaricare il PDF che dico.
Oltre ovviamente le vecchie discussioni qui sul forum che trovo utilissime
A mio parere che tu voglia studiare SCL fai più che bene ma non sono d'accordo che per comparare due semplici variabili SCL sia meglio di KOP.
Personale opinione naturalmente.
Ci sono una pigna di discussioni sull' SCL su questo forum! dacci un'occhiata. Ne ricaverai un vero e proprio tutorial
Come potrai constatare ci sono fazioni opposte di tifoserie, un po' come Milan e Inter, Coppi e Bartali .... Il buonsenso comunque deve sempre regnare.
Vuoi scaricare dalla rete:
https://s4458523b90cc6aef.jimcontent.com/download/version/1491242329/module/6897624456/name/SCL_TIA_PORTAL_ 1500.pdf
ecco 32 pagine di spiegazioni SCL tutte da digerire, diamo un senso a questa quarantena. 😃
Grazie mille
Si prorpio per questa quarantena perche a lavoro con il ritmo che avevamo non si aveva tempo di imparare
Logicamente sara ugual al 1200 ma si potra fare meno cose giusto?
Grazie ancora
Modificato: da Spiddy1
Come istruzioni di base, il 1200 ha quasi tutte quelle del 1500, e si programma nello stesso identico modo.
Quindi, per imparare a destreggiarti un po' con SCL, il 1200 va benissimo.
