Driver Modbus In Vb - Driver MODBUS in VB
Sono alle prime armi con il MODBUS 232, ho fatto delle routin e funzionicchia... :blink:
I dati che devo estrarre (nodo, funzione, indirizzo.... valore) li leggo da una sorta di tabella fatta in Access e a sua volta i dati estratti dal PLC li appoggio a un'altra tabella.
Ma ho notato che + aumento i dati da leggere nel PLC, il mio PC si blocca x i tempi di interrogazione.
Vorrei chiedere se qualcuno conosce un sistema migliore per non far pesare al VB e al sistema il momento di interrogazione verso il PLC.
E se vi sono degli esempi pratici.
Grazie a tutti.
Sarebbe meglio vedere almeno la parte di codice di interrogazione PLC.
Forse e' sufficiente inserire la funzione DoEvents :
For Cip = 1 to 10000
DoEvents
Next Cip
While Ciop < 10000
DoEvents
Wend
Do
DoEvents
Loop Until Cip= False
Ne ho fatti...
Secondo me il problema è il fatto che faccio una query verso il PLC x ogni record... ma d'altra parte non vedo altra soluzione...
Non c'è un sistema per alleggerire la comunicazione con la porta seriale??
Degli esempi ne ho visti e mi sembra che non siano così pesanti da bloccare il PC fino all'operazione sucessiva....
By...
Come apri la porta Seriale?
Con le API di Windows puoi utilizzare la seriale in BackGround, ti complica il codice, ma ti lascia il sistema libero.
Non è che avete un esempio di comunicazione con le API....?
Ciao a tutti e grazie mille.
  • 3 weeks later...
Domanda il fatto che utilizzi una query per ogni record,vuol dire che tu fai una richiesta di lettura per ogni
record (quindi immagino per ogni variabile)?
Se è così perchè non utilizzi una richiesta di lettura di array,con un unica richiesta potresti leggere 125
variabili ,quindi se ho capito bene potresti aggiornare 125 records.
  • 4 months later...
