del_user_218073 Inserito: 24 marzo 2020 Segnala Inserito: 24 marzo 2020 Salve a tutti, il rele' nella foto e' un 24 Vdc ( comando) . I contatti di potenza N.O. ed N.C. della base (parte nera) sono solo per 24 Vdc? Sul modulo estraibile parte bianca oltre alla 24 Vdc di comando si trova anche scritto 6A 250 V ac AC1. Vuol dire che solo i pin della bobina sono compatibili per uso AC1 o anche la base si puo' usare in ambito AC1? Sulla base si trova anche scritto TRS 24 Vdc 1CO, vuol dire che i contatti sono solo per 24 Vdc? Grazie.
del_user_218073 Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Grazie per la risposta, ma non sarebbe meglio se aggiungessero anche sulla base ben visibile per i contatti di potenza un bel 6 A 250 Vac?
thinking Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 No, perché la base è adatta anche ad altri tipi di relé. Le caratteristiche finali le da il relé inserito. ciao
del_user_218073 Inserita: 28 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Capisco. Alcune volte alcuni contattori non hanno visibile la tensione di alimentazione della bobina o circuito di comando che spesso e' 24 Vca oppure 220Vca. Come si fa a capire in questi casi la corretta alimentazione della bobina? Bisogna scaricare il data sheet da internet?
ivano65 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 visto che conosco bene questi rele' : usali come piloti di rele' piu' grossi o teleruttori.( di soliti fanno da interfaccia tra plc e teleruttori e vengono fatti lavorare a 24v ) se li fai lavorare con la 230 sui contatti durano poco. cosa dovresti pilotare?
del_user_218073 Inserita: 30 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2020 si tratta di una modifica da fare nella mia azienda e per rendere meno laborioso il cablaggio avrei voluto utilizzare questi contatti direttamente a 220V ma penso di optare per il come dici te con un uso indiretto. Grazie a tutti per i suggerimenti.
