Roadstar ctv 5501, nessuna immagine
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
erano un paio d'anni che non mettevo mani in un televisore, ma in questi giorni di quarantena ho rispolverato un vecchio TV 5.5" della roadstar a colori.
Il tv mi serve principalmente da mettere in camper (ho un camper del 1986 e non volevo snaturalizzarlo con un nuovo LCD) e la scelta è ricaduta su questo tv perchè ha un ingresso rca, mentre gli altri non ne hanno (ho provato su un altro tv equipaggiato con un KA2915 a buttare dentro il video composito direttamente sul pin 5, ma nessuna immagine.)
Comunque tornando al tv in questione il problema riscontrato è questo:
-Nessuna immagine
-CRT acceso
-CRT che fà il classico flash all'avvio e allo spegnimento
-Regolazione della G2 indifferente
-Audio presente (sento il fruscio dell'antenna )
-Piccole scariche elettriche allo zoccolo del CRT (prima di cambiare lo zoccolo volevo provare a sigillarlo nuovamente con del mastice oppure saldarlo direttamente sulla scheda).
Non ho fatto la prova lampada perchè credo che tensione arrivi all'eat.
Grazie a tutti
Vi allego lo schema elettrico del telaio.
Modificato: da BorgiaDavide
questo mi preoccupa,non è che scarica all'interno del collo?
Non ho capito se c'è il raster o no
Ho ripreso le scariche
https://www.youtube.com/watch?v=EkA9XHORp2k
Il raster c'è, ma solo con il g2 completamente al massimo, anche le scariche sono molte di più con il g2 al massimo naturalmente.
Ho risolto il problema.
Attualmente la tv sta accesa senza presentare problemi, già regolata tramite il disco regolo 2d.
Il problema era effettivamente lo zoccolo che scaricava l'alta tensione un po' dove gli capitava.
Ho dissaldato uno zoccolo da una scheda che avevo, saldato e bloccato al tubo con del mastice nero.
Ora sta in camper ad aspettare un decoder ed una antenna
Grazie a tutti
