EPaolo Inserito: 24 marzo 2020 Segnala Inserito: 24 marzo 2020 Buonasera a tutti, dovrei modificare un impianto gestito da GE FANUC 90-30 CPU 350 e pannello T line eTOP32-0350. Dove posso scaricare il software per il fanuc ? che tipo di cavo devo usare tra plc e pc ? grazie
max.riservo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 La famiglia 90-30 era già uscita di produzione prima che GE venisse acquisita da Emerson ..... quindi scordati i ricambi. Per il sw di programmazione dovresti cercare VersaPro (ovviamente fuori produzione da enne mila anni) e quindi non troverai da comprarlo. Altrimenti ti compri le versioni nuove dell'ambiente di sviluppo (Proficy Machine Edition) .... informandoti prima se supportano ancora la serie 90-30 (sicuramente la versione 6 ma parliamo di una versione di diversi anni fa).
max.riservo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 9 minuti fa, Yiogo ha scritto: no, anche l'ultimissima 9.8 supporta benissimo 90.30 Buono a sapersi, io sono fermo alla 6.0 .... difficilmente andrò verso versioni successive 9 minuti fa, Yiogo ha scritto: non mi ricordo se versapro supporta la 350, fu una della ultime cpu prodotte insieme alle 37x ma secondo me sui nuovi sistemi operativi nemmeno gira, fu un software di transizione che durò pochissimo Sono supportate. Versapro gira sicuramente con XP (virtualizzato). 9 minuti fa, Yiogo ha scritto: la compatibilità con alcuni accorgimenti delle vecchie serie con le nuove aiuta moltissimo nei ricambi, sto realizzando parecchie configurazioni ibride e funzionano regolarmente Questa è un opzione esplorabile, ma se non ricordo male ti costringe a cambiare CPU, Backplane e credo anche l'alimentatore per poter (ri)utilizzare i moduli I/O. Probabilmente è più conveniente valutare soluzioni alternative (anche di altre marche) .... ma questo dipende anche molto da quanto supporto tecnico/commerciale uno abbia da Emerson.
fabmatt Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Buongiorno, ho scaricato il programma da un ge 90-30 pochi mesi fa tramite proficy machine edition, convertitore rs232/rs422 SNP e il soft del pannello t-line con la rs232, per sostituire il pannello che non si vedeva più. Se vuoi altre info scrivi. Ciao
EPaolo Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Inoltro le foto del pannello e del plc . In sostanza se non ho capito male posso scaricare dal sito di Emerson una versione recente del proficy machine (dal sito vedo le versioni : 8.60,9.00,9.50,9.70) ? Poi ho bisogno del convertitore...fabmatt che versioni di proficy e Windows hai usato ?
max.riservo Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 28 minuti fa, EPaolo ha scritto: ....In sostanza se non ho capito male posso scaricare dal sito di Emerson una versione recente del proficy machine (dal sito vedo le versioni : 8.60,9.00,9.50,9.70) ? .... Dubito che tu riesca a scaricare qualcosa di gratuito (ma anche solo a scaricare ...). Ai tempi le licenze degli ambienti di sviluppo erano a pagamento (e suppongo lo siano ancora).
fabmatt Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Ciao, per prima cosa ho scaricato il programma dal pannello con Designer 5.08.10 con pc win 7 32 bit (no virtual nachine) in quanto il programma è vecchio e non funziona su piattaforme 64 bit, ho utilizzato un cavo seriale fatto in casa da rs232 9 pin a rs232 15 pin (convertitore usb rs 232 non ha funzionato). Per il plc ho utilizzato Proficy Machine Edition 9.50 con win 7 64 bti con convertitore seriale rs 232 a rs 422 SNP. Il pannello e il plc potrebbero essere protetti da password, fortunatamente sia il pannello che il plc erano aperti. Il pannello è stato sostituito il plc a breve. Saluti
brixia67 Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Il 25/3/2020 alle 10:00 , fabmatt ha scritto: convertitore rs232/rs422 SNP e il soft del pannello t-line con la rs232, per sostituire il pannello che non si vedeva più. Se vuoi altre info scrivi. Ciao Ciao, mi puoi dire quale convertire hai usato, doverebbe essere lo stesso per le CPU serie 90..
fabmatt Inserita: 5 maggio 2020 Segnala Inserita: 5 maggio 2020 Ciao, il convertitore è seriale 232, rs422 SNP. Cerca con Google lo trovi a pochi euro
santopic Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, premetto che è la prima volta che mi trovo a programmare un PLC, solitamente programmo microcontrollori. Mi hanno dato da un macchinario in disuso un PLC FANUC 90-30 con diverse espansioni e come pannello un Tline TCP01R. Da quello che ho capito per poterlo riprogrammare per una diversa applicazione devo reperire le seguenti cose: Convertitore RS232/rs422 Software del pannello Tline con la RS232 Designer 5.08.10 con pc win 7 32 bit Software per il PLC Proficy Machine Edition 9.50 con win 7 64 bit con convertitore seriale rs 232 a rs 422 SNP. Sto dimenticando qualcosa? Modificato: 1 settembre 2020 da santopic
santopic Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Il 1/9/2020 alle 13:14 , santopic ha scritto:
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Ti sei accodato ad una vecchia discussione. Oltre ad essere vietato dal regolamento del forum, difficilmente otterrai risposte. Aprine una nuova.
