ilgorilla Inserito: 24 marzo 2020 Segnala Inserito: 24 marzo 2020 Ciao a tutti, vorrei con una CALDAIA a condensazione riscaldare due mini-appartamenti (50mq ognuno) posti su due piani separati, impianto a RADIATORI. Per esigenze tecniche la CALDAIA devo installarla al Piano Terra, e da li separarmi con n.2 collettori (n.1 collettore per piano). Ad ogni piano inoltre vorrei installare un Cronotermostato per la regolazione degli ambienti, oltre a dotare i singoli radiatori di valvola termostatica ognuno. La domanda è: come faccio a collegare i due cronotermostati in modo che in maniera indipendente attivino la caldaia quando serve? ACCETTO CONSIGLI
vincenzo barberio Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) Buonasera, su ogni collettore va inserita una valvola di zona ( rubinetto con apertura elettrica). Il cronotermostato in richiesta di calore fa aprire la propria valvola che a sua volta tramite un microinterruttore in dotazione attiva la caldaia. Se l'altra valvola è chiusa nel circuito da essa gestito non circolerà acqua. P.S.: la/le testine della valvola termostatica non va montata sul/sui radiatori presenti nell'ambiente in cui è montato il cronotermostato. Modificato: 24 marzo 2020 da vincenzo barberio
DavideDaSerra Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Vincenzo ha dato un'ottima spiegazione.
CiteGio Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Aggiungo il collegamento elettrico della valvola di zona. La fase va al termostatato, il ritorno di fase e il neutro alla valvola. Da entrambe le valvole partono altri due fili che in parallelo vanno collegati sulla caldaia, nel collegamento riservato al termostatato ambiente.
ilgorilla Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Quindi mi pare di capire che il grosso del lavoro è il cablaggio per permettere alle due valvole di raggiungere entrambi (con 2 fili) la caldaia per attestarsi in parallelo sulla parte riservata al termostato. Oltre ad una tubazione per permettere il collegamento tra valvola di zona e cronotermostato. Avevo letto di valvole a tre vie o cose simili, mentre vedo che la soluzione è più semplice di quanto immaginassi. Grazie mille.
vincenzo barberio Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 A proposito di valvole a tre vie, una di quelle di zona sarebbe opportuno che lo sia (anche se le caldaie sono dotate di by pass automatico) in modo che con entrambe le valvole chiuse, in fase di post circolazione l'acqua può circolare nella colonna. Allego lo schema elettrico descritto da CiteGio e quello idraulico.
ilgorilla Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 grazie mille a tutti. Grazie per gli schemi. sono utilissimi.
Massimorm Inserita: 15 ottobre 2023 Segnala Inserita: 15 ottobre 2023 Il 25/3/2020 alle 17:43 , vincenzo barberio ha scritto: A proposito di valvole a tre vie, una di quelle di zona sarebbe opportuno che lo sia (anche se le caldaie sono dotate di by pass automatico) in modo che con entrambe le valvole chiuse, in fase di post circolazione l'acqua può circolare nella colonna. Allego lo schema elettrico descritto da CiteGio e quello idraulico. Ciao Vincenzo, puoi cortesemente rimandarmi gli schemi che non riesco ad aprirli? grazie Massimo
Alessio Menditto Inserita: 15 ottobre 2023 Segnala Inserita: 15 ottobre 2023 Ciao Massimo, Vincenzo non entra in forum da aprile, ti consiglio di aprire una nuova discussione e vedrai appena Vincenzo torna ti risponderà volentieri sulla tua.
