Etop10 Uniop - Configuration mode
Come si fa con l'ETOP10 dell'Uniop ad andare in Configuration mode per trasferire un programma?
grazie
Questo è quello che è scritto nell'.....
Il Command dovrebbe permetterti di arrivare alla scelta Configuration Mode (Cfg Md ??)
Command Menu
This is the menu that appears when the user presses the ENTER key and holds it for a period of three to four seconds.
In the case of the keyless touch panel, this menu will appear whenever the user presses any area of the screen where there is no touch cell configured. (traduzione terra...terra= all'accensione tieni premuto una zona qualsiasi tranne dove è configuarata una cella - BUONA FORTUNA-)
The user will NOT be able to write in the two topmost lines. The reason for this is that the panel reserves this area for the Command Menu itself.
Spero sia chiaro ;)
Grazie per la "Buona fortuna"...perchè ne ho bisogno....qua vedo che non i fa nulla!!
Se è un touch-screen devi tenere premuto per circa 5 secondi su un punto qualsiasi dello schermo dove non ci sono campi.
Se è inchiodato c'è un'altro sistema ma non ricordo molto bene, mi sembra che servono 2 o 3 dita !!!
(una sul bordo sinistro, una sul bordo destro e una che batte ritmicamente in un punto qualsiasi) booo ???
Se ti sompare il menu di sistema ma non riesci a spostarti su CONFIGURATION allora manca la password
Ciao e buon divertimento
Mi quoto da solo:
Un dito fisso sul bordo sinistro...accensione...battere ritmicamente sul bordo destro (mantenendo il sinistro premuto)
p.s. non so se vale per tutti gli Etop, il mio non era Etop 10
Riciao
