Eolo Extra 21 aumento pressione da sola
salve ho un problema con una caldaia Immergas Eolo  Extra 21, la pressione dell'impianto sale oltre i 3 con perdita d'acqua dalla valvola. il problema e che non rimetto mai acqua!!! quindi escluderei il vaso espansione, ho sostituito il rubinetto di carico ma fa niente il problema rimane, controllando meglio sembra che la pressione aumenti soprattutto usando l'acqua calda, ora il problema può essere dello scambiatore secondario o della valvola pressostatica?
vincenzo barberio
Buongiorno Poldo, se il vaso di espansione funziona, visto che il rubinetto di carico è stato sostituito, non resta altro che (come hai detto) lo scambiatore secondario in quanto tale situazione non può essere generata dal gruppo pressostato/valvola a tre vie (deviatrice).
