kobrass Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Inserito: 25 marzo 2020 Buongiorno, Da qualche mese il suddetto forno ha perso le sue caratteristiche iniziali, non scalda piu' come prima.Quando imposto statico 200 gradi, parte il preriscaldamento esce il messaggio cottura, misuro la temperatura sono 150 gradi e sempre sfalsato di 40 gradi. Ho provato le resistenze sono tutte ok misurano circa 15 ohm, ho provato con alimentazione esterna direttamente alle due resistenze sopra e sotto con il termometro da forno arriva a 250 gradi in 10 min. Ho sostituito anche il termostato ma il problema persiste. Quindi quello che rimane e la lettura starata del termostato. Ho controllato la scheda comandi cambiando gli elettrolitici e rifacendo anche un po' di saldature sul microprocessore ma nulla il problema persiste. Avete qualche info in merito, service manual? magari andrebbe riprogrammata la scheda comandi. Grazie
del_user_227154 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Il forno non ha termostati ha una sonda interna della temperatura non so se ti riferisci a questa di solito da un errore.....ma di solito......
