PROBLEMA GASFIRE GD220
valentina.nigro
valentina.nigro
SALVE A TUTTI SONO NUOVA SUL FORUM, HO UN PROBLEMA CON LA MIA ASCIUGATRICE GASFIRE GD 220, NELLO SPECIFICO DI PUNTO IN BIANCO NON MI FINI' IL LAVAGGIO E COMINCIO' A BIPPARE VELOCEMENTE, QUANDO APRII LO SPORTELLO PERO' NON RIUSCII A CAPIRE CHE TIPO DI LED MI SI ILLUMINAVA IN QUANTO LA LUCE ROSSA SI RIFLETTEVA ANCHE SU TUTTI GLI ALTRI LED. PENSAI DI FARLE FARE UNA PULIZIA CON IL PULITORE APPOSITO, MA METTENDO IL PROGRAMMA 3 + EXPRESS COME DA MANUALE, A TERMINE DEL LAVAGGIO, LA CERA CHE SI TROVA SUL TAPPO DELLO SGRASSANTE NON SI ERA NEMMENO SCIOLTA, IN PRATICA AVEVA FATTO UN LAVAGGIO A VUOTO, NOTAI SUBITO CHE A DIFFERENZA DELLE ALTRE VOLTE, LA TEMPERATURA ALL'INTERNO NON ERA CALDA, DI CONSEGUENZA HO PENSATO AD UN GUASTO ALLA RESISTENZA? HO PROVATO A FARGLI FARE UN ALTRO LAVAGGIO CON PULITORE, QUESTA VOLTA UN PO' DI CALORE ALL'INTERNO UNA VOLTA APERTO LO SPORTELLO L'HO PERCEPITO, MA LA CERA ERA ANCORA LI.
COSA MI CONSIGLIATE DI FARE?
GRAZIE
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Nell’attesa arrivino risposte, per favore in futuro non scrivere in maiuscolo, grazie.
Link al commento
valentina.nigro
come posso testare la sonda e i vari sensori se funzionano correttamente?
chiedo scusa non sapevo che non era consentito scrivere in maiuscolo
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
bisogna leggere il regolamento....
41 minuti fa, valentina.nigro ha scritto:
per favore potete darmi indicazioni?
devi saper pazientare. Qualche indicazione è già arrivata.
Questo è un forum, non un centro assistenza.
Link al commento
valentina.nigro
Grazie innanzitutto per la risposta, ho sollecitato in quanto non vedevo praticamente alcuna attività magari di un esperto non so.
se Lei può darmi indicazioni le sarei grata.
la resistenza quella lunga l'ha testata mio fratello e da se non erro intorno ai 38 ohm, sempre lui leggendo su internet ha cercato di testare il sensore che si trova inserito nel "sifone" della lavastoviglie che dovrebbe gestire la resistenza ma non da alcun valore
Link al commento
Stefano Dalmo
Se il sensore è interrotto  , non dando nessun valore  resistivo va sostituito ,
Ha usato  una scala adeguata , in ohm  sul tester ?
Se  dà un valore resistivo ,  va confrontato  con tabella  apposita,  ma  spesso  danno falsi valori ,
A freddo  magari  i valori corrispondono , mentre  riscaldato va fuori  .
Link al commento
