Il mio forno non funziona correttamente
Ciao a tutti, ho un problema col mio forno (INDESIT FI20B). Appena lo accendo, qualunque sia la temperatura che imposto con la manopola, la temperatura raggiunge il livello massimo, bruciando alcuni dei cibi per cui vorrei utilizzarlo (tipo le torte). Ho notato inoltre che la lampadina accanto alla manopola del termostato non si spegne mai, come se il forno non raggiungesse mai la temperatura desiderata. Questo mi fa pensare che appena accendo il forno, è come se venisse impostata la temperatura massima.
Per capirci faccio un ulteriore esempio: quando giro la manopola della temperatura, dopo poco (cioè tra 0° e 60°), si avverte lo scatto di accensione, si accende la lampadina accanto (quella del termostato) e nonostante io la lasci in quella posizione (tra 0° e 60°), il forno va molto oltre raggiungendo temperature elevate, che andrebbero bene per cucinare pizza e pane.
Quale potrebbe essere il problema? Grazie
Conviene sostituire il termostato o comprare un forno nuovo?
Fulvio Persano
Ciao Pino78.
Non mi sembra una domanda molto sensata !
Poi la decisione spetta a te e solo a te....
dipende da te...
se lo faresti solo non ci sono dubbi che convenga ripararlo
se lo porti ad un assistenza credo che convenga ancora ma un pelo meno
se fai uscire un tecnico allora va valutato il valore residuo di quel forno.
