Circuito Lampada led non funziona
Antonio Alvino
Ciao a tutti,tempo fà ho smontato questo circuito da una lampadina led ma non ricordo se funzionasse o no
ma collegato alla 220v non ho tensione in uscita.
C'e quel componente vicino al MB6F non ho trovato nulla su internet.
Sapreste dirmi quali controlli posso fare sul piccolo trasformatore e sugli altri componenti?
Grazie mille
Ma il condensatore C1 che fine ha fatto?
La 220 va al ponte raddrizzatore MB in uscita su + e - dovresti leggere circa 320 volt in continua se ci fosse il condensatore
l'integrato controlla il trasformatore per la regolazione della tensione  in uscita
Fa tutto quell'integrato a 7 pin. E' il controller PWM e transistor pilota del trasformatore. La sigla non mi dice nulla, ma sarà qualcosa di simile al LNK364
Innanzi tutto vedi se ai capi di C1 (sull'altro lato) ci sono circa 310Vdc (occhio!!!). Poi se hai un oscilloscopio potresti vedere se l'integrato oscilla.
Ultima cosa, verifica che non ci sia un corto sull'uscita e se il diodo D1 è buono.
Non mi pare di vedere retroazione tra secondario e primario, oppure è sull'altro lato.
Antonio Alvino
No sul retro non c'e nulla un paio di piste,quel condensatore mi sembra che non ci sia mai stato🙄
Il diodo l'ho testato col multimetro ed è buono.
Questi sono alcuni voltaggi
647568146_WhatsAppImage2020-03-25at09_21_01.thumb.jpeg.4d8622ea007ba3f8045158cc2b3b0296.jpeg
Modificato: da Antonio Alvino
Antonio Alvino
200v all'uscita dell'MB6F e circa 450v sul componente a fianco .
Per me c'era un 33/47 microfarad 400/450 V
Mi pare strano.
Al che andrebbe fatto un po' di reverse engineering, ricavando un po' di schema.
Antonio Alvino
ho un elettrolitico di quel valore un 47uf 400v,dove và il negativo?
Sopra sulla serigrafia c'è il + stampato
viste le dimensioni che potenza è l'alimentatore? probabile sia sufficiente da 10 microfarad
Modificato: da Lorenzo-53
di solito chiedono dove và il positivo, sei mancino?
Antonio Alvino
hahaha siii l'avevo anche vista la serigrafia del positivo,che domanda hahaha😁😁😁🤣
Attenzione alla qualità del circuito nel suo insieme.
Per una curiosità va bene giocarci, a patto di ripristinare il condensatore in ingresso, senza il quale neanche partirebbe.
Se funzionasse cosa ci vorresti alimentare ?
E' troppo spartano per essere buono, manca la controreazione, è dimensionato all'osso per la lampadina dalla quale proveniva e non sappiamo a che tensione e potenza lavorava.
Con tre Euro ne compri uno nuovo e non rischi danni al carico.
Modificato: da patatino59
Antonio Alvino
Era giusto per curiosità personale,volevo alimentare una piccola striscia led.
Prova a ripristinare il condensatore e vedi se esce tensione, ma soprattutto quanta.
Hai idea di che potenza fosse la lampadina da cui è stato recuperato ?
A occhio suppongo 3 o 4 Watt al massimo
Antonio Alvino
Ripristinato il condensatore,ho 310v in dc in entrata al trasformatore in uscita 0
