SteFau82 Inserito: 25 marzo 2020 Segnala Inserito: 25 marzo 2020 Ciao a tutti, non sono molto esperto e volevo chiedere il vostro aiuto in merito a questo caricabatterie per avvitatore che si è guastato. Da quello che vedo non c'è continuità nell'avvolgimento secondario del trasformatore e un diodo del ponte in ingresso è andato. Problema... Come faccio a capire la tensione in uscita dal trasformatore? Non c'è nessuna targhetta o indicazione... Il caricabatterie è un 230V 55W in ingresso e 14,4V in continua 2.3A in uscita https://ibb.co/nm9DhKV Trovo strano che dopo il ponte di diodi ci sia un condensatore da 50V... Sapete spiegarmi il funzionamento di questo circuito? https://ibb.co/dMd0yNS Grazie a tutti in anticipo!
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 1 ora fa, SteFau82 ha scritto: Trovo strano che dopo il ponte di diodi ci sia un condensatore da 50V... Sarebbe strano se non ci fosse. Dopo il ponte ci deve essere un condensatore di livellamento; misura la tensione ai capi del condensatore, così cominciamo ad avere una prima idea di cosa può essersi guastato.
ilguargua Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 37 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: misura la tensione ai capi del condensatore Se dice che il secondario del trafo è interrotto sarà difficile trovare tensione sul condensatore... 2 ore fa, SteFau82 ha scritto: Come faccio a capire la tensione in uscita dal trasformatore? Non è facile, se disponi di un alimentatore regolabile potresti intanto provare ad alimentare la scheda in parallelo al condensatore con 16/18 volt e vedere se il resto del circuito funziona. Ciao, Ale.
SteFau82 Inserita: 25 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Grazie per le risposte! Non trovo strano che ci sia un condensatore dopo il ponte di diodi, ma che sia da 50V Il secondario è interrotto... ed anche uno dei quattro diodi Proverò come suggerito partendo da 16V con un alimentatore regolabile Grazie mille! Ciao
Livio Orsini Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 (modificato) 3 ore fa, SteFau82 ha scritto: secondario è interrotto.. Sicuro che sia interrotto l'avvolgimento? Come lo hai misurato? 3 ore fa, SteFau82 ha scritto: ma che sia da 50V Perchè è strano? Con un condensatore da 50V puoi usare tensioni RMS in ingresso al ponte sino a 28V con ancora un margine minimo di tolleranza; se scendi alla tensione standard immediatamente inferiore, 30 V, la tensione in ingresso al ponte non potrà superare i 16V nominali. Però è buona pratica progettuale non stressare al 100% il componente, quindi un buon progettista userà un condensatore da 50V per un massimo di 24Veff nominali, all'ingresso del ponte. Modificato: 25 marzo 2020 da Livio Orsini
gabri-z Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 7 ore fa, SteFau82 ha scritto: non c'è continuità nell'avvolgimento secondario del trasformatore Come mai interrotto il secondario , controlla le saldature del avvolgimento ai pin del trasformatore .
SteFau82 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Ho provato a vuoto la continuità sul primario e c'è; sul secondario no Ho collegato il primario alla 220V ed ai capi del secondario ho 0V...
patatino59 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Fai una foto del trasformatore. E' molto strano che si interrompa il secondario, che ha un filo bello grosso. Penso più a un'interruzione meccanica. La batteria da quanti volt è ?
SteFau82 Inserita: 26 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Le foto le trovi a questi link https://ibb.co/nm9DhKV https://ibb.co/dMd0yNS La batteria da caricare è una 14.4V Ni-Cd per un avvitatore Come dicevo prima oltre al trasformatore anche uno dei quattro diodi del ponte è andato
patatino59 Inserita: 26 marzo 2020 Segnala Inserita: 26 marzo 2020 Allora il trasformatore è al massimo da 16 - 18 volt
