Visualizzare Online Udt
Buongiorno,
scusate ancora la mia ignoranza in materia ma volevo sapere se è possibile visuallizzare durante il funzionamento online della cpu in mio possesso(313-2DP) una struttura definita in un "blocco" UDT ???
Mi piacerebbe avere sotto controllo i valori delle diverse variabili e strutture(bit per bit), nella tabella simboli non riesco a inserire le strutture ma solo indirizzi I/O.
Ringrazio tutti per la pazienza di rispondere a domande banali.
Buona giornata
Luca Taschini
Per poter visualizzare le tabelle UDT devi creare un blocco DB strutturato "importando" il modello UDT che desideri.
Matteo Montanari
la tebella delle varibili è una cosa, la tabella dei simboli è un altra cosa.
per visualizzare il valore assunto da una varibile, devi utilizzare la tabella delle varibili, indicando l'indirizzo della varibile da controllare (se è presente un commento o un testo simbolico viene visualizzato nella colonna a destra dell'indirizzo della varibile)
[se cambi il simbolico viene cambiato anche l'indirizzo della varibile, se il dato viene riconosciuto]
in alternativa, visto che trattandosi di UDT (solitamente sono abbinate ad un DB) potresti aprire il blocco dati relativo, visualizzazione "dati" (non dichiarazione) e controllare lo stato delle varibili.
per quanto riguarda il commento, è la descrizione che inserisci quando crei l'UDT stesso.
ringrazio tutti....tutto ok adesso...
buona giornata
Luca Taschini
