Microwin-->pannello Esa - Indirizzamenti......
Ciao a tutti,
Sto cercando di programmare tramite un pannello touch screen Esa VT155 un plc siemens s7-216.
Sono alle prime armi.....qualcuno sa spiegarmi in modo semplice:
1- che indizzamento uso in Microwin per ricevere un comando dal pannello ESA
2- che indizzamento uso in Microwin per mandare un segnale al pannello ESA
Per quanto riguarda La programmazione di Esa penso di non avere problemi
E' gradito qualche esempio.
grazie mille
Gabriele Riva
Funzione Cerca di PLCforum!!!! E' molto utile ;)
Qui trovi un po' di info: http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...wtopic=3341&hl=
Comunque le aree di scambio le definisci con il software VTwin.
Sull'help in linea di VTwin trovi molte info, inoltre sul CD di installazione di VTwin trovi tutti i manuali in Italiano.
Nella sezione didattica del sito trovi un file con l'esempio per un VT60 che puoi convertire benissimo al tuo VT155.
Se ci spieghi poi cosa vuoi fare esattamente, riusciamo a darti piu' info specifiche.
grazie, darò un'occhiata.
Volevo iniziare con la cosa più semplice:
1- abilitare tramite pulsante vt ----->un'uscita del plc
2- da un merker del plc ------->un allarme sul pannello
3 leggere sul pannello <--------una pressione ottenuta da un convertitore ADC8000 (8 bit)
grazie
Gabriele Riva
Non spaventarti ;) (lo butto giu' molto velocemente)
1- Crea un nuovo progetto
2- Seleziona il tipo di plc nella colonna a sx (S7-200) e trascinalo sopra al simbolo con scritto MSP
Clicca sopra al PLC con il tasto destro del mouse, seleziona proprieta' e controlla l'indirizzo del PLC (0 di default)
Clicca sopra a MSP con il tasto destro del mouse, seleziona proprieta' e controlla i parametri di comunicazione del VT e il suo indirizzo (1 di default)
3- Clicca 2 volte sul simbolo del VT, entrerai nel modo di programmazione
4- Clicca 2 volte su aree di memoria (dagli un nome nuovo anziche' il MEM_0001 di default, esempio area allarmi)
Sorgente seleziona Siemens S7-200
Area dati > register lunghezza Word (decidi tu in base alle tue esigenze, ogni bit e' un'allarme) esempio 2
VB definisci l'indirizzo iniziale esempio 0
Dai l'OK
5- Clicca 2 volte su aree di scambio (dagli un nome nuovo anziche' il DATA_AREA_0001 di default, esempio area allarmi scambio)
Seleziona area messaggi > Area allarmi (1..16WORD)
Rinfresca ogni (lascia pure 500ms)
Sorgente > Dispositivo
Area di memoria (l'area che hai creato in precedenza) area allarmi
Dai l'OK
6- Clicca 2 volte su pagine (ti si apre in modo grafico l'LCD del VT
Clicca sul simbolo del pulsante a sfioramento e crea un'area sul display
Dagli un nome
Clicca su aggiungi
Dai un nome al pulsante touch, dagli le dimensioni
In alto seleziona funzione
Funzione > (ne hai molte!) Se usi setta un bit real time ogni volta che premi il tasto sul VT andra' a 1 il bit ad esso associato
Definizione Funzione > Aggiungi
Comandi diretti, dagli un nome
Sorgente > dispositivo
Variabile > clicca su aggiungi
Dagli un nome1- abilitare tramite pulsante vt ----->un'uscita del plc
Sorgente > Siemens S7200
Area dati > output (bit)
byte (il tuo byte delle uscite) bit (il tuo bit che vuoi attivare)
Dai l'OK
In alto seleziona etichetta pulsante
ora puoi decidere se creare un pulsante con una scritta o inserire un'immagine da libreria cliccando in alto su immagine di sfondo.
Dai l'OK, e ancora OK vedrai il tuo pulsante che hai creato, lo puoi ridimensionare e trascinare dove vuoi
7- Clicca 2 volte su allarmi (dagli un nome nuovo anziche' ALLARM_001)
numero bit inserisci il bil dell'area allarmi nel tuo caso VB0.0 corrisponde a 8
Dove c'e' scritto allarme, scrivi il tesco che vuoi che compaia quado andra' a 1 il bit VB0.0
Dai l'OK
8- Apri ancora la pag 1 che hai creato
Seleziona l'icona con campo numerivo e crea un'area sul display
dagli un nome
Variabile > Aggiungi
dagli un nome
Area dati > register Tipo > Byte(VB)
VB (inserisci il byte dove e' stoccato uil tuo valore analogico)
Dai l'OK
Nel riquadro Schermo seleziona se vuoi gli zeri iniziali, ed il formato(es. se vuoi avere un decimale con virgola inserisci ##,#)
Dai l'OK vedrai il tuo campo che hai creato, lo puoi trascinare dove vuoi
Tutte queste cose le trovi descritte MOOLTO meglio sui manuali che trovi sul CD d'installazione
